Замена полевика Q409 в AN19JSBT
Список форумов » Мониторы На страницу 1, 2  След.
V.M.V.
07-10-2007 00:00
В общем выгорел до черна полевик Q409. Чем его можно заменить? Может что-то помощнее поставить, и критична ли рабочая частота транзистора в этом случае.
P.S; Чуть не забыл - полевик IRFU230B.
Может IRF640 вместо него воткнуть, да и не париться с поиском ?
OLTA
07-10-2007 08:25
Скачайте даташиты, сравните. Потом можете поставить и посмотреть что из этого выйдет.
d2o
Мастер
07-10-2007 11:59
V.M.V., типовуха. IRF640 поставить можно, но даже если монитор и заработает, только хуже сделаешь!
в поиске все давно расписано!
V.M.V.
07-10-2007 21:17
Значит всё проверить на утечки и заменить ёмкости на свежие, а потом пробовать IRF640 ставить на его место ? И ещё, в IRF640 нет внутреннего диода, чем его заменить ?
Поставил бы родной IRFU230B, да нету их в магазинах.
d2o
Мастер
07-10-2007 22:13
V.M.V. писал:
Если у тебя куча лишнего времени можно и так. А можно почитать форум.
V.M.V. писал:
Чудной Это ты с чего взял? Всегда был!
V.M.V.
08-10-2007 10:26
Форум я почитал уже. Меня интересует то, ставил ли кто-нибудь IRF640 вместо IRFU230B, и как он на его месте работает ?
Диод есть, точно - это я уже запарился с ремонтами голливудская улыбка
Есть утечка в 1/50v, мог он из-за него вылететь ?
V.M.V.
08-10-2007 18:17
Поставил IRFS640, работает, но настроить геометрию удаётся только в одном режиме 1024х768 90Гц и при этом транзистор жгёт палец злость , в других режимах транзистор холодный, но с геометрией и фокусом не в порядке (не удаётся настроить как положено).
В режиме 1024х768 85Гц сжимаются края растра по горизонтали. рёв в три ручья
Где ещё копать не знаю? Прошу помощи
P.S: В месте пайки этого транзистора Q409 подгорела плата, может ли это влиять на работу ?
d2o
Мастер
08-10-2007 22:06
V.M.V. писал:
Мог, но не в самсунге (и не в Хундае) голливудская улыбка
V.M.V. писал:
ну разумеется, ты же только тупо меняешь детали! помираю со смеху!
V.M.V. писал:
В БИБЛИОТЕКЕ! злость про S-коррекцию почитай, блин, наконец! злость
V.M.V. писал:
не в твоем случае!
V.M.V.
08-10-2007 22:39
Вот берём и тупо меняем этот транзистор на исправном мониторе, и что, от этого что-то изменится ?
Много чего по температуре выше нормы похоже; D409 очень горячий, палец не терпит и 2сек, радиатор у тдкс тоже горячий, может в конце концов не качественное питание.
Еслиб я занимался этим каждый день, то не задавал вам тупых вопросов, я всего лишь радиолюбитель, и занимаюсь в основном звукотехникой. А моник для себя ремонтирую, издох зараза за 4 года.
Ладно, спасибо и на этом, может догадаюсь где собака зарыта.
TE
Мастер
09-10-2007 08:40
V.M.V., прежде чем менять транзистор (IRF640 можно) проверить все конденсаторы С431, С437, С430, С425, С442.
d2o
Мастер
09-10-2007 08:56
TE, вот взял и сдал дефект с потрохами! улыбка
V.M.V.
09-10-2007 10:54
Проверил конденсаторы, нет ни каких признаков утечки или пробоев, и ёмкость нормальную все показывают. Поменять на новые ?...так ведь они рабочие.
Работает нормально на 1024х768 90Гц, но сильно греется. В общем это не нормально, что только один режим можно настроить.
От этих кондёров такие дела С431, С437, С430, С425, С442 ...??? шок
V.M.V.
09-10-2007 22:36
Ничего не нашёл недовольство, огорчение
D409 постоянно горячий, Q409 припой плавит даже на 60Гц.
С419 и С420 должны греться примерно до 50 гр или нет ?
Какая-то ерунда с этим монитором, (вместо С491 1/50V 0,01mF воткнули на заводе) .
Короче я тупею, не знаю где искать рёв в три ручья
Все транзисторы в коррекции греются на 1024х768 85Гц.
Прошу помощи прошу только не ругаться, помогите чайнику в этом деле, крышку уже срывает Прошу помощи .
Где бы посмотреть рабочие режимы транзисторов ?
V.M.V.
10-10-2007 01:40
Мужики, подскажите ещё хоть что-нибудь, пожалуйста рёв в три ручья .
Может я не там копаю, сколько вольт должно быть на катоде D401 (у меня 145V) ?
Все конденсаторы уже перепаял, всё одна песня D409, Q409 горячие. Транзисторы в коррекции с повышением частоты греются.
KAA
Мастер
10-10-2007 05:08
TE писал:
добавить нечего
А тему уже в помойку пора недовольство, огорчение
V.M.V.
10-10-2007 12:05
Ладно, можете в помойку голливудская улыбка
Antey
10-10-2007 12:36
V.M.V. писал:
Это без тебя решат, в помойку или еще дальше, делай монитор давай.
V.M.V.
10-10-2007 14:10
Делаю голливудская улыбка
Сейчас ещё попробую с другого, рабочего монитора эти кондёры впаять.
Antey
10-10-2007 14:36
V.M.V. писал:
3 дня, и результата нет. Так на хлеб особо не заработаешь, не говоря уже о более престижных благах.
V.M.V.
10-10-2007 15:02
Лучше бы помогли советом. улыбка
Добавлено 10-10-2007 15:18
Поменял конденсаторы, результатов ноль, "типовое".
Где ещё может быть причина ?
KAA
Мастер
10-10-2007 15:58
V.M.V. писал:
Ну если это соответствует действительности, то стоит заглянуть в S-CORECTION TABLE и проверить соответствие частот и сигналов на проце. Один раз было из за прошивки проц неверно режимы переключал.
aver
10-10-2007 16:12
Обычно типовое в гарантии: остальное у нас.
KAA
Мастер
10-10-2007 16:50
aver, Чего куришь то? Сказать нехер - молчи лучше. Поп№"деть во флейме можешь.
V.M.V.
10-10-2007 18:00
Сильно греется ещё мсх в кадровой, или это нормально ?
Добавлено 10-10-2007 18:02
V.M.V.
11-10-2007 02:43
помираю со смеху! Изначально не тот транзистор поставил (IRF630), и долго мучался по этой причине. С IRF640 работает нормально и он не греется.
Теперь ещё одна проблемка с краями растра по горизонтали, изогнуты внутрь. Это как-то лечится ?
KAA
Мастер
11-10-2007 03:46
V.M.V. писал:
Ну ну! Это чем это IRF630 хуже штатного IRFU230B?
Antey
11-10-2007 06:21
V.M.V. писал:
Как перезалить прошивку ?
Не греются только мертвые.
V.M.V.
11-10-2007 12:33
KAA писал:
V.M.V. писал:
Ни чем ни хуже, может быть бракованый просто попался.
ILYAUL
Мастер
14-10-2007 00:03
V.M.V. писал:
помираю со смеху! Теперь ещё одна проблемка с краями растра по горизонтали, изогнуты внутрь. Это как-то лечится ?
Если подсказать залить прошивку,следующей проблемой станут цвета -JIG -MDL и т.д. В итоге п....ец монитору.
Так может сначала посмотреть как вопрошающий отвечает на вопросы?...
d2o
Мастер
14-10-2007 12:05
ILYAUL, да ладно тебе, расслабляться же когда-то народу надо гы-гы
V.M.V.
15-10-2007 02:25
Края загнуты слева вверху и внизу по горизонтали.
Тут до прошивки дело ещё не дошло голливудская улыбка . Ёмкостей было полудохлых штук десять.
Отчего может верхняя часть растра с прогревом, примерно через полчаса уходить вниз примерно на 5-7мм?
Что питают -210V ? там у меня -200V
Где 70V там 78V - это нормально или нет ?
Остальные напряжения в норме.
Добавлено 15-10-2007 02:55
Выше фокусировки подстроечник на тдк, он что тоже на фокусировку действует шок
TE
Мастер
15-10-2007 08:18
V.M.V. писал:
Еще как действует.
Список форумов » Мониторы » Замена полевика Q409 в AN19JSBT На страницу 1, 2  След.
  • Samsung SincMaster 755DF DF17JSBU/EDC греются ключи Q409..4
  • SyncMaster 955DF_S / AN19JSBT/EDC яркость завышенная
  • AN19JSBT/EDC (Samsung SM 955DF 19") слетела прошивка
  • Замена BGA
  • LG T710BH ЗАМЕНА FBT
