Состоит из силового блока и сенсорного блока управления. Признаков жизни нет. Подозрение на сенсорный блок. На нем была какая-то бирка ,но прочитать ничего не удается. Предположительно AB0022.На нем микросхема с затертым названием , и 4 ключа, собранных на транзисторах 9014 и каких-то оптопарах. Ключи исправны. Микросхема на плате подписана как HS15A. Скорее всего микроконтроллер. Собираюсь заказать этот блок (AB0022), но не уверен в его идентичности. Этой вытяжке уже лет 10. Цена на блок высокая, не хотелось бы пролететь. Старый блок у меня. На шлейфе провода подписаны +,L,-,1,3,sp,2 L-идет на 1 ногу микросхемы. Питание +,-на месте не померял. Предположительно 12в (кондер на 16в) но не уверен. Можете подсказать сколько должно идти на этот блок?
intact, да реле 12в. На кондесаторе БП 12,7 в. Я не обратил внимания-может на плате есть еще какой-нибудь понижающий источник питания для сенсорного модуля. До платы тяжело добраться-под потолком, а хозяйка сначала отказалась от ремонта, когда все собрал на место-согласилась.
Текущий раздел »
Бытовая техника (Ремонт стиральных машин, холодильников, СВЧ печей и прочее)
