LCD_MAN Гость 82.207.*.*
Убивает строчные транзисторы ТДКС целый отклонялка тоже все питания внорме обвязка строчного транзистора тоже впорядке единственное на B+ в момент влючения U достигает 250 вольт что ненормально частота с которой полевик Q402 вырабатывает эти 250 вольт непревышает 69 кГц. Помогите кто чем может блин это самый злосный мон на моей практике  |
Alex_P Участник Сообщения: 36
Либо пробит чоппер, либо проблема с цепями обратной связи регулятора В+ |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 617
Запитай B+ низким нaпряжением - 15V и проверяй почему строчка не работает |
TE Мастер Сообщения: 1280
Alex_P, как это пробитый чоппер вырабатывает 250В? Монитор при пробитом чоппере вообще не включится. Со второй частью ответа согласен. |
KAA Мастер Сообщения: 317
TE, Он имел ввиду понижающий, я так понял. Но в этом аппарате он повышающий. ОС копать надо. |
KAA, я не помню питания в самсунгах при понижающем чоппере более 210В. |
Люди уже эту плату подстовлял на другой кинескоп где рабочая ОС всёравно тоже самое при запитывании B+ низким U монитор выключается через 5 сек у меня подозрения на проц |
LCD_MAN, я имел ввиду обратную связь со строки При чем здесь проц, когда у вас чоппер маслает не видя строчки! |
С ТДКС идет цепь (AFC) на 15 вывод синхропроцессора. |
Какой к чертям проц, ты еще прошивку поменяй. Там повышающий чопер и в случае неисправности строчки он действительно повышает напряжение до 250V
Я тебе уже сказал - копай строчку , ремонтер ты наш. |
А забыл написать до этого нашел резистор в обрыве в цепи AFC R502 сейчас монитор включаю без строчного транзистора и без транзистора который вырабатывает U на B+ и через 5 сек монитор отключается вот и думаю что с процом траблы строчный трансформатор уже подстовлял новый так что дело не в нём вторичные цепи строчного трансформатора тоже все проверил и цепи ОС тоже все перекопал синхро проц тоже целый . |
давно я так не развлекался. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1288
LCD_MAN! Ты еще без кинескопа его включи.  |
можно и без кинескопа но зачем без строчного транзистора светодиод долженто светится а он гад тухнет через 5 сек
У меня такой вопрос откуда на B+ может братся 250 вольт это мне может ктото обьяснить. Очень буду рад если мне это всё на физических процессах опишет потомучто я или зациклился уже на этом мониторе и действительно гдето уже плужу  |
vovamonic Участник Сообщения: 36
может проц догадывается о засаде в строчной и снимает питалово чтоб чего хуже не вышло  |
да я тоже о таком думал но все цепи через которые он гад может догадыватся я уже перекопал чё иму надо незнаю но видать он гдето всётаки чюствует что нужно отключатся
Наверно всётаки правильней былоб начать эту тему с вопроса "Откуда на B+ может братся 250 вольт это мне может ктото обьяснить" |
LCD_MAN, Почитай в умных книжках про ПОВЫШАЮЩИЙ ЧОПЕР.
Светодиод гаснет из-за того , что ты строчку отключил. ЭТО нормально в этой модели. |
у меня их 2 на столе один рабочий на одном отключаю он светится постоянно чё этому мону надо нефига непойму уже пытался даже сравнивать сопротивление в цепях строчной развёртки разницы ноль
Но откуда там появляется 250 вольт если частота сигнала поступающая на чопер непревышает 69 кГц уже даже дросель L402 блин подставлял думал в нём дело если верить теории при такой частоте там должно быть около ~120 вольт |
LCD_MAN, при не работающей строчной, например, выпаян НОТ или неисправности в цепи обратной связи - R511, D501, C505, R506, R505, R504, включая синхропроцессор, величина напряжения на С409 может достигать указанного значения. |
я такой вариант проверял яж говорю у меня возле рабочий монитор стоит я с ним щас сравниваю на рабочем если выпаян HOT U около 120 вольт |
LCD_MAN, дык этоо без нагрузки |
ну да я освобождаю ножку B+ на ТДКС и там около 120 вольт на рабочем мониторе |
Значит рабочий монитор неправильно работает. |
General Участник Сообщения: 963
LCD_MAN, Если уж так прёт , то заведи обратную связь с В+ на шим и установи ограничение до нужной величины , или обеспечь плавное возрастание В+ пока не начнёт работать ООС с развёртки , опять же при помощи ОС и В+... |
Ладно попытаюсь сам разобратся как сделаю напишу  |
Для проверки работы этой системы (при выпаянном НОТе) можно подать от дополнительного источника постоянного напряжения на катод D501 регулируемое напряжение и посмотреть как регулируется B+. |
ежели загвоздка в чепере я бы попробовал без него от пониженого - покрутить скрин - появится изо али нет |
Ура наконецто сделал воспльзовался советом TE, сэмитировал сигнал AFC подал постоянку на D501 проследил этот сигнал до синхро проца доходил а до проца нет и нашел там маленький подлый конденсатор С241 выпаял проверил на утечку на ёмкость он целый поставил новый всё заработало видать под напряжение этот кандёр в утечку уходит  |
Вот он то импульсы AFC и засаживал А книжки умные читай! |
Да читаю на досуге только там так написано чисто поверхностно а кокой формы или уровень тогоже сигнала нефинга нет вот и приходится учится на своих ошибках  |
