PT6319LO чем можно заменить?
Список форумов » DVD
A-SERVICE
21-02-2006 18:55
В DVD плеерах Elenberg DVDP-2450 производитель поставил на фронтальную плату драйвер дисплея и кнопок PT6319LO от PTC. Был ли у кого опыт замены этой микросхемы и есть ли аналоги ???
На сайте производителя Инфо- о ней не нашел.
www.princeton.com.tw
zerbino
21-02-2006 19:24
Поставь D16312 или клон других производителей. Скорее всего подойдет.
KVI
21-02-2006 22:18
A-SERVICE,
Что интересно - на самом сайте PTC этой микросхемы нет:
http://www.princeton.com.tw/webSite/temp/products.asp?product_level2_i ...
Но она там 100% была - поисковики ведут туда.
В сети полно данных на 6312 - посмотри PDF и сравни схему включения.
Вот на Shinco стоят 6320 - по корпусу похожа на 6312, а цоколевка другая недовольство, огорчение
A-SERVICE
22-02-2006 11:04
zerbino D16312 это 1 к 1 PT6312. Соответственно встает вопрос, может ли тогда PT6319LO быть 1 к 1 к PT6312, D16312 ???
KVI Скорее всего придется так и поступить, взять PDF от PT6312 и сравинить распиновку с PT6319LO. Возможно, что последний улучшенный аналог 1 к 1, но с меньшим потреблением, или еще что.
zerbino
27-02-2006 15:42
В Elenberg DVDP-2450 заменил PT6319LO на CS16312. Индикация и кнопки работают корректно.
A-SERVICE
28-02-2006 13:37
zerbino В Elenberg DVDP-2450 заменил PT6319LO на D16312GB. Индикация и кнопки работают корректно.
Итак подведем итоги:
PT6319LO
PT6312
CS16312
D16312GB
Розничная цена 1,3 USD.
Взаимо-заменямы, 1 к 1, без каких либо переделок.
GIGAVOLT
Измеритель верёвочками
24-04-2006 18:24
A-SERVICE, PT6319LQ = CS1612CEN
В ..ДВД ......2448(еленверг)
bvr
25-04-2006 00:08
В ксоро встретил 6352 тоже один в один с 6312
AVICom
25-04-2006 08:33
bvr писал:
В какой это интересно модели???
A-SERVICE
25-04-2006 09:18
GIGAVOLT Наверное не CS1612CEN, а CS16312CEN.
GIGAVOLT
25-04-2006 13:51
A-SERVICE, Cкорее всего так....вкралась опечатка,видимо.
bvr
23-06-2006 12:00
Лучше позно
AVICom писал:
bvr писал:
Точно модель не помню вроде Xoro4000 с картридером помню.Если итересно записи гляну.
AVICom
07-05-2007 21:19
Тема стара, но дополню - сегодня попался XORO HSD4000 контроллер кнопок и дисплея на TP6352 - заменил на PT6312BLQ
всё нормально работает спасибо подавшему идею bvr,
Список форумов » DVD » PT6319LO чем можно заменить?
  • SC6121-002, 20 pin, чем можно заменить ?
  • Б П от DVD LG DK676X, Чем можно заменить шим ?
  • Чем можно заменить лазер SOH-DL2D?
  • AIWA XD-P15, MR1721 в БП чем можно заменить
  • Xoro HSD-202 Чем можно заменить AT5665H ?
