При включении горит зеленый светодиод "power", на экране ничего, только подсветка горит в полсилы, звуков никакх нет. Внутри были небольшие следы влаги. Дорожки и микросхемы видимых поражений ржавчиной не имеют. Все внутри почистил, собрал - результат тотже. Что это может быть?
После воды, обычно полудохнет или совсем дохнет материнская плата.
Потом PSP бывают 1000 и 2000 и еще разных версий.
Если в воду уронили в включенном состоянии, то даже если все платы промыть спиртом, путем полного купания, и сушки, то если даже и материнская плата оживет, то с UMD-ROM вряд ли работать будет. Плюс сам UMD-ROM тоже как правило будет дохлым.
