PSone SCPH-102 проблема с изображением
Sennheiser
06-01-2008 13:13
Проблема такая: видеосигнал с приставки поступает со сбитой частотой кадров.В результате на экране бегут кадры и немного смазаны строки.На что обратить внимание?кварц, IC204 или сама а2106r?
Sennheiser
06-01-2008 16:23
так же возможно занижен уровень выходного сигнала видио
TVmast
06-01-2008 16:33
Защитные диоды по выходу глянь.
Sennheiser
06-01-2008 18:26
вся обвеска,напряжения пит. в норме, пропаял gpu и cxa2106.тож самое - на экране каша.Едва различим знак сони при включении.Подозреваю А2106, тк остальное вроде работает.Кому нибудь приходилось менять?сложно ли достать?
андрей'KO
06-01-2008 21:57
Sennheiser а поиском в западло воспользоваться? нужно повесить резистор на выход микрухи. если не поможет менять CXA1206R. ищи в поиске, все уже решено.
андрей'KO
07-01-2008 01:18
вот схемка
  SCPH-101_Страница_10.pdf  342,74 КБ  Скачано: 182 раз(а)
Sennheiser
07-01-2008 02:20
андрей'KO я поиском пользовался в первую очередь, и из прочитанного сделал вывод что прилепленный резистор 75Ом никак не повлияет на "кривизну" структуры видеосигнала, поэтому даже не стал пробовать. проверил Y-out там тишина.Пропаял
i/o данных, проверил целостность проводников.Сиг-налы CLK c IC204 ду-
Добавлено 07-01-2008 02:20
маю тоже на месте, тк др имс работают. Все напряжения в норме, поэтому остается а2106 или GPY, что знпчительно хуже. В послнднем сообщении я поинтересовался на сколько доступна эта микросхема в розничной сети, и то только по тому что в каталогах нет ни цены,ни наличия на складах, а розничная сеть еще в пьяном угаре) Ждем 8го числа...
андрей'KO
07-01-2008 09:55
Меняй CXA1206R. Сам никогда их не покупал, всегда был запас доноров. Но на "луже" их всегда можно было купить.
Вылетает эта микруха потому что подключают видео шнур в "горячую".
Sennheiser
09-01-2008 23:14
Все еще раз перепроверил, 100% СХА. Теперь осталось достать ее, ведь в таганроге нет "лужи", канавы разве что есть)Спасибо за помощь, закрываем тему.
Список форумов » Другая аппаратура » PSone SCPH-102 проблема с изображением
  • Sony PSone scph-102
  • Прошивка для Psone SCPH-102
  • PSone SCPH-102 нет курсора в меню
  • Sony PS SCPH -102 проблема с BA 5947FP
  • Приставка SCPH-70004 проблема с приводом.
