PSone PM-41 (2) растянуто изображение после установки чипа
rbghan
10-12-2007 20:33
При установке MOD чипа 12с607 изображение стало растянуто по вертикали, при этом нормально читает все диски, без него только черного цвета диски, но при этом изображение в норме.
Подскажите мож не к тем точкам припаял провода, у кого есть другие варианты по установке чипа 12с607?
андрей'KO
10-12-2007 23:48
Посмотри тут, может поможет. http://sonypsx.narod.ru/12c607new.PNG
rbghan
11-12-2007 15:36
Конечно, спасибо за совет, но я по этой схеме как раз так и делал.
rbghan
11-12-2007 19:16
андрей'KO
скажи пожалуйста на какой скорости лучше записывать диски для PS1
андрей'KO
11-12-2007 20:06
Не знаю. Никогда не копировал. Если бы у меня возникла такая необходимость, попробовал бы на разных скоростях. Но думаю выше х10 не стоит, даже если и будет читать. Возможно у кого-то есть на сей счет другое мнение.
Список форумов » Другая аппаратура » PSone PM-41 (2) растянуто изображение после установки чипа
  • Playstation 2 растянуто изображение
  • PSone изображение в вертикальных полосках.
  • Прошивка для Psone SCPH-102
  • Sony Playstation PSone
  • PSone,нет звука и изображения
