PSone отвалился провод модчипа
hynt
04-04-2008 21:38
Всех преведствую.
имеется приставка PSone SCPH-102 с модчипом 12С607.
.....отвалился проводок, один конец которого соединён с 13й ногой микрухи ic502 (помечен красным).
также при просмотре платы было обнаружено место, к которому явно претрагивались паяльником (выделено зелёным), но я данную пайку не посчитал второй точкой пайки провода, т.к. несошлося.....
попытки найти документацию на установку чипа 12С607 в данном исполнении не дали положительных результатов.....
поможите чем можите, пасиба зараняя.
  PSoneмод.rar  471,88 КБ  Скачано: 115 раз(а)
Виктор М.Н.
04-04-2008 22:00
вот тебе схема подключения.
hynt
05-04-2008 10:56
спасиба, только то что искал нет на этом рисунке.
позже нашёл, по ссылке с этого рисунка, что данный проводочек нужно соеденить с "-". Это делается для
того , чтобы на NTSC-дисках оставалась фиксированная цветность системы PAL.
http://sonypsx.narod.ru/psonenewdiagram.html
Список форумов » Другая аппаратура » PSone отвалился провод модчипа
  • PS SCPH-102 12с509а отвалился 5 пин
  • PSone не читает диски
  • PSone,нет звука и изображения
  • Sony PSone scph-102
  • Прошивка для Psone SCPH-102
