PSone не читает диски
dox
04-11-2006 01:30
Заставка и меню отображается, но при нажатии на кнопку датчика крышки анимация подвисает, а джойстик перестает видиться. Если отключить оптику - то же самое. Лазер светит, если головку переместить в нулевое положение (датчики исправны). Головка сама не двигается, шпиндель не крутится. Драйвер менял. Что посоветуете?
voldemar71
04-11-2006 02:07
dox, поконкретнее, пожалуйста.
1. Что такое - "анимация подвисает"?
2. В каком режиме "джойстик перестает видиться" (с диском или без)?
3. Что значит "отключить оптику"? Если её снять (физически), BIOS должен запустится и джойстик должен включать "Memory Card" и "CD Player".
dox
04-11-2006 02:24
1. Если на джойстике выбрать CD player и нажать X, то изображение диска должно затемниться за секунду. Если в это время нажать на датчик крышки, то оно не будет затемняться дальше, пока не отпустишь датчик.
2. При нажатии на датчик крышки. С диском или без - все равно.
3. Так и есть, выводится меню выбора.
AlexP
04-11-2006 15:57
dox, для нормальной загрузки нужно что-бы во время включения Sony датчик закрытия крышки был уже нажат . Иначе он диск не опознает .
Для начала я бы проверил почему нет управления шпиндельным двигателем и из этого исходил . Проверь питания и управление драйвером . Схема есть в файлообменике .
voldemar71
04-11-2006 22:10
dox писал:
Не будет улыбка Приставка пытается узнать, что же за диск в неё вставлен. Другой вариант - при выходе из "MC" или "CD-player" при вставленном диске (диск нужно вставить после входа в меню) НЕ получится переключится между "MC" и "CD-player" (при исправном CD-ROM-е) улыбка , консоль в это время читает инфу из LEAD-IN (в чём смысл чипа? - в НЕчитаемой (для пользователя) области диска располагается информация о производителе и типе диска, CD-ROM(DVD-ROM) - вместо него это делает чип улыбка выдаёт процу специальную синхропоследовательность, типа, вставленный диск есть оригинальный PS2_game_disc улыбка ,это, к примеру). Ладно, ребята, я сегодня не в форме (а когда я в форме, я НЕ многословен подшучивать, дразнить ), to dox: Первое - проверить предохранители, как писал AlexP улыбка . Второе - доходит ли до джойстиков и memory card 3.3v & 7.5v (про драйверы молчу, смотреть по даташиту, в смысле, при закрывании крышки что творится на входах IC722) ...Дальше будет видно...
З.Ы. А джойстик НАТУРАЛЬНО не видится при пробитых стабилитронах на шлейфе joystick+memory_card Нет
З.Ы.2.Ребята (особенно модераторы) извиняйте улыбка , я сегодня ЗРЯплату получил, может, чего лишнего ляпнул голливудская улыбка
dox
04-11-2006 23:21
Посмотрел схему, выяснил, что на драйвер не подаются некоторые напруги. Буду копать дальше, о результатах сообщу улыбка
KYK
05-11-2006 16:06
Вообще-то проверка предохранителей должна быть первым шагом. После проверки предохранителей и ДО замены драйвера неплохо бы проверить сам движок.
сергей19
06-11-2006 14:09
выбет предохранитель на питание драйвера 100%.
dox
11-11-2006 21:12
Когда скачал схему - сразу проверил предохранители, заработало.
KYK
11-11-2006 23:48
Да, для проверки предохранителей ОБЪЯЗАТЕЛЬНО нужна схема. помираю со смеху!
Список форумов » Другая аппаратура » PSone не читает диски
  • Sony PSone игровые диски не читает
  • PlayStation2 модель 70008,не читает диски от PSone
  • приставка SONY PSOne не читает игровые диски
  • Sony PS one не читает диски.
  • PS2 77008a не читает диски
