отсутствуют элементы в б/п(PSM217-404-H-R)ViewSonic DSM3210
yal
26-10-2009 14:40
Монитор ViewSonic DSM3210 - 32" пришел в разобраном виде (после ремонта) ,ремонтировали б/п.Поле осмотра обнаружил отсутствие элементов
С708,ZD701,ZD702,U601,ZD406.Может ,кто подскажет номиналы?
Tecnik2
26-04-2019 11:58
Чтож, вдруг кому понадобиться. Сегодня ковырял этот БП, но в 28" модели. Прилагаю фото с некоторыми подписями.
На всякий случай.
ZD406 - 27V
ZD701 - LT7732 SB560
ZD702 - 4747AP
C708 - 47pF
U601 - FSDM0265R
ПО U601 интересная ифа есть. Взял тут: http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/10179-fsdm0265r/page__pid__ ...
FSDM0265R - Левак...
Цитата
На днях занимался ремонтом модуля питания на ЖК... на шиме FSDM0265R и т.д... По ходу съездил в проверенную контору по запчастям и помимо всего прочего решил прикупить на всякий пару шимок FSDM0265R. После того, как модуль PSU PSM217-404-H-R на рабочем столе запустил по полной, решил на всякий проверить из закупок пару шимок FSDM0265R, выполняющих роль дежурного режима. По закупке в розницу они недорогие, порядка 30 рублей за штуку. Не поленился, поставил панельку и в неё новую микруху, вместо предохранителя поставил лампёху на всякий и включил. Лампа горит чуть ли не в полный накал, шим коротит... Ставлю вторую новую шим, включаю, лампа мягко притухает, дежурки +5VSB на выходе нет и не предвидится, по нулям. Теперь ставлю старую родную FSDM0265R, которая со временем потемнела от температуры, всё сразу заводится, на выходе сразу появляется напруга +5VSB. Фото ниже и отличия на глаз, возможно кому то пригодится, чтобы потом не сидеть часами и не думать о том, чтобы бы ещё перелопачить...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » отсутствуют элементы в б/п(PSM217-404-H-R)ViewSonic DSM3210
  • Viewsonic VA1912W-4 отсутствуют элементы
  • Samsung 223BW отсутствуют элементы
  • ViewSonic VX724 VS10049. Отсутствуют Q1,Q2 на плате БП.
  • ViewSonic VA703b элементы
  • ViewSonic VX1940W бп опознать сгоревшие элементы.
