БП PS9826-D коммутатора Allied Telesis AT-FS7024
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
suhoyy19
13-08-2019 09:37
Коммутатора Allied Telesis AT-FS7024 со встроенным БП PS9826-D (+3.3в/6А; +5в/1А).БП управляется UC3842B
Добрый день, прошу помощи в определении номинала резистора R3 в цепи истока полевого транзистора (токовый датчик). Моим взглядом это номинал 390 Ом (черный-рыжий-белый-коричневый-зеленый), но подозреваю, что не верно, слишком большой номинал. Смотрел на разных калькуляторах.
Сам БП пришел со сгоревшим предохранителем. Выбило после отключения света. КЗ в первичке нет. Токовый датчик выпаял и показывает 0.6 Ом. Заменил кондер в цепи питания ШИМ, во вторичке все кондеры в норме по ESR. Запускаю через лампочку, скачет питание на 7 ноге ШИМ (12-14 В)- это я впаял на место R3 резистор номиналом 390 Ом. Так же поменял оптрон с TL , в обвязке их все в норме. Подал отдельно 17в на шим и проверяю его работу- все в норме(5в на 8 ноге, пила на 4, на 6 ноге прямоугольник)
  резисторизм1.jpg  67,2 КБ  Скачано: 12 раз(а)
  ком1.jpg  64,41 КБ  Скачано: 11 раз(а)
  бп.jpg  91,96 КБ  Скачано: 11 раз(а)
tokar
13-08-2019 19:05
suhoyy19 писал:
Моим взглядом это номинал 390 Ом (черный-рыжий-белый-коричневый-зеленый), но подозреваю, что не верно...
...Токовый датчик выпаял и показывает 0.6 Ом.
зелёный-коричневый-серебристый-золотистый-черный = 0,51 ом , 5%, огнестойкие резисторы типа Anti-Pulse. Так что замерянные 0.6 ом - самое то.
suhoyy19
13-08-2019 19:43
Спасибо, верно, в другом месте так же сказали.буду ковырять дальше.тему пока не закрываю, чем закончится отпишусь
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » БП PS9826-D коммутатора Allied Telesis AT-FS7024
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
Электроника
