PS50C91HX нет HDMI
ГРАФ
02-10-2007 21:34
Недавно делал Y-SYS были пятна и т.п. Вылечил. Теперь вернулась - не работают HDMI входа (их 2-а) Сервис покопал - результата ноль.
Ситуация такая при подключении в меню рисует белым что вход есть. При выборе есть звук но нет видео. По другим входам все в норме. При любом HDMI не вызывается меню и не высвечивает сервис - меню. Просто темный экран и звук. Может как в филе ПЗУ но честно говоря не знаю какая. Когда нахожусь в сервисе и перебираю входа на HDMI кратковременно высвечивает всё сервис меню красным и темный экран пока не переключу в слепую на другой вход. Ребята хоть на мысль натолкните - клиент кипишливый, а повторно ремонт в любом случае не пойдет - 3 недели только прошло.
ГРАФ
03-10-2007 20:30
Сегодня при установки в сервисе HOT DELEY DLY ( время задержки при "горячем" включении) вход заработал но не надолго. При повторном перелистывании входов - та же история. Потом снова появляется, выхожу из сервиса - два раза работает потом только звук. При э том и сервис меню работает и обычное. Когда только звук - экран темный и ничего. микросхема Р15HDMI работает на два входа. Наверное закажу плату шасси.. Никто не сталкивался ???
VS
05-10-2007 22:03
А NVM ( 24C02) установленные по HDMI входам (расположены ок.входов) в норме, не пустые? Там должны быть HDCP KEY и ещё что-то.
ГРАФ
07-10-2007 18:07
А возможности прочитать нет с чего ? Вобще не пустые AS21 (24C02) но может сбойные? Образца нет.
ГРАФ
22-10-2007 22:07
Впарил я туда с такого же аппарата прошивку - ноль, деффект тот же. Теперь для очистки совести перепаяю еще Р15HDMI
ГРАФ
24-10-2007 21:44
поменял P15HDMI. Природу не понять. Теперь в обеих HDMI работает. Даже не знаю прогрев ли или все таки обвязка. До этого уже грел. А по схеме ни хрена не понятно чего там. Завтра еще поколупаю.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » PS50C91HX нет HDMI
  • HDMI в SAMSUNG LE32S7 1B
  • Xoro HTL 3222w не работает HDMI
  • LCD Sharp 37RD2RU проблема c HDMI
  • Philips 42PFL5322/10 не работают HDMI
