приставка PS2 slim spch-. 75008 зависает
sergei70
05-04-2007 23:10
приставка PS2 slim spch-. 75008 через небольшой промежуток работы приставки зависает.Голову подкидывал новую,проверил теплоотводы от проца и драйвера ,увеличивал принудительно скорость вращения куллера но ничего не помогло .Может кто подкинет дельную мысль Прошу помощи
mladshi
05-04-2007 23:53
sergei70, вартианты:
1 нади оргинальный CD сними чип и попробуй без него
2 пропаяй все проводки от чипа , платку чипа и все на ней, если есть возможность замени
3 как ведет себя на DVD аудио CD?
какой чип?
sergei70
06-04-2007 17:39
все это я уже просмотрелб, на сд и dvd ведет почти одинаково только на dvd побольше глюков.Снял платку защиты лазера глючить стало меньше но это ведь чревато последствиями авообще наверно диски барахло,но народу ведь не докажешь
андрей'KO
07-04-2007 11:56
sergei70 писал:
При перегреве проца, сработает защита и приставка вырубится. Что значит зависает? Стоп кадр на экране? Что в это время делает головка? Где на 75ке ты нашел плату защиты? А вот на счет мысли-сними чип. И номер платы озвучь.
sergei70
07-04-2007 12:50
андрей'KO прошу извинить за недостоверную информацию плата от 70008 а изображение остается в режиме стоп кадра и звук рывками ,голова при этом пытается читать
андрей'KO
07-04-2007 13:16
Головку подкидывал вместе с салазками? если нет-попробуй подкинуть салазками вместе.Дальше драйвер RS2004? пропаять хорошим флюсом, осторожно с "соплями" если сожгешь-каюк. И еще, резисторы куда припаяна плата защиты, они могут быть в обрыве-паять лучше феном. Все это-если чип уже снял. Пока так.
sergei70
07-04-2007 19:23
андрей'KO подкинул салазки глюки там больше неживут ,хотя деффекта на салазках родных не нашел ,движки по обмоткам звонятся нормально ,скорей всего собака порылась в шпиндельном двигателе а конкретно в датчиках холла.Всем откликнувшимся БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Список форумов » Другая аппаратура » приставка PS2 slim spch-. 75008 зависает
  • PS2 75008 нет изображения
  • PS2 75008 чиповка
  • RGB выход в SCPH-75008
  • Sony PS2 SCPH-75008 глюки.
  • PS2 75008 не хочет Modbo 4.0 v1.99 работать.
