PS2 SCPH-90008 Не читает диски
lekoca
28-09-2010 12:39
Доброго дня.
Материнская плата GH-072-42. Установил чип Modbo 4.0. Консоль читала все диски, как штамповку, так и лицензию (включая NTSC). Через неделю маменька с сынкой принесли с возгласом "Не работает!"
Снял чип, "соплей" нет. Поставил лицензию - ошибка чтения. Поставил аудио СД. Ошибка чтения.
Без корпуса запустил. Видно, что лазер пытается считать, но выдвигается слишком далеко. Собственно, отчего происходит стук во время чтения, т.е. линза бьется о диск. Диск начинает раскручиваться, но неубедительно ) и потом затихает.
Приставка запылена так, кстати, как будто в сарае лежала.
Утверждают, что не роняли. Да, и еще - приставку забрали в магазине со стенда.
Подскажите куда двигаться?
андрей'KO
28-09-2010 21:01
Скорее всего пыль убила головку.
A-SERVICE
29-09-2010 10:36
lekoca писал:
Доброго дня.
Меняй лазер или привод в сборе.
lekoca
04-10-2010 05:48
Донор есть только 77008b
На консоли клиента установлен KHM430B, донор - KHM430C. Насколько они совместимы?
андрей'KO
04-10-2010 06:39
Шлейфа на траверсе разные.Сама головка подходит.
sav_moto
20-10-2010 13:55
померяй сопротивление отклоняющих катушек на неисправной головке. должно быть 4.5-5.5 Ом. Если значительно меньше - голове капец
valera1971
29-05-2011 21:19
Эти модели лазера не палят, палят лазера только старые толстые модели 5хххх. Вероятней всего проблема в пыле в лазере.
Меняй лазер.
андрей'KO
30-05-2011 11:04
valera1971 писал:
Меняй лазер.
Теме уж пол года да и версия о пыле была первая.
Любая приставка не зависимо от модели убьёт запылённую головку. Толстушки особый случай.
Список форумов » Другая аппаратура » PS2 SCPH-90008 Не читает диски
  • PS2 SCPH-90008 Читает только CD
  • PS2 90008 не читает диски DVD
  • Playstatyon SCPH-102 не читает диски
  • SCPH 50004 Playstation 2 не читает диски
  • Sony PLAYSTATION SCPH-102 не читает диски
