master-dexy Новичок Сообщения: 10
Всем привет. Проблема в следующем.
Попросли приблизительно полгода назад зачиповать оную, чтобы всё видела и читала.
Ну, хоть и первый раз, поискал, да поспрашивал людей, сделал вроде как по инструкции и с защитой лазера.
Приходят с ней через месяцев 4 или 5 - не читает ничего, типа... помогите. Ну ладно, думаю, может голова померла, посмотрим...
Проверил, голова через раза 3-4 диски видит и читает, только всё реже и реже. . Думаю, может её надо почистить? почистил. Стала видеть раз через раз. Ну разве это голова? Ну почистил КАПИТАЛЬНО. Потом смотрю - царапинка есть, ну, думаю, труба. Наверное сам царапнул.... Клиенту говорю - головку надо менять - тот сразу - "сколько?", ну говорю, столько - головка, плюс доставка равно. Достаёт лопатник, отстёгивает и уходит. В догонку кричу - приставка у меня от Вас первая, гарантировать пока не могу.., а Он мне - ты делай, потом разберёмся...
Пришла головка... Поставил. Включаю, а он мне браузер... типа ничего не может прочитать... И в браузере - "нет данных".
И вообще даже шпиндель не раскручивает с диском...
Головка вроде рабочая (только поставил же...), при закрытии крышки подходит к началу диска, потом чуть отходит, поднимается и опускается как живая. Только свечения лазера я не вижу (думаю, его и нельзя, наверное увидеть...).
В чём косяк? Как ЭТО решается? Помогите, пожайлуста.  |
rmc Участник Сообщения: 312
А какую головку поставил?
Не помню,есть на них перемычки или нет.
| master-dexy писал: | | Только свечения лазера я не вижу (думаю, его и нельзя, наверное увидеть...). |
Можно. |
algol_xxii Участник Сообщения: 100
Сними чип и поставь лицуху - может чип помер, также неплохо посмотреть всю пайку проводов чиповского.... А лазер трудно не заметить - его свечение видно даже сквозь диск... |
AlexP Участник Сообщения: 773
master-dexy, на нвых лазерах стоит перемычка каплем припоя от статики, ее нужно распаять .  |
Головка была PVR-802W, точно на такую же и заменил (новую, как утверждает поставщик - проверенную, заказывал на www.chipi.ru).
Чип ставил Modbo 4.0 с версией прошивы 1.93. Чип живой, т.к. в его меню можно зайти, все настройки сохраняются, если необходимо.
По поводу перемычек - не знал. Подскажите, где она (эта перемычка(-ки)) находится.
По поводу лазера - как увидеть? Я и раньше его вроде не замечал. Но сейчас уж точно ничего пока не видно.
Пайку чипа (все проводки) проверял несколько раз, гарантировано, что ТАМ всё нормально припаяно, тем более, как и написал уже, можно и в меню его зайти, настройки сохраняются.
На форуме почитал про драйвер LA6508 - я в этой приставке такого и близко не вижу, да и вообще подобного. Как будто его и нет, просто схемка собрана на транзисторах. Подумал до первого поста, что может таковой помер. Если в этой приставке есть другой со схожими функциями драйвер, подскажите, где его искать.
Думаю, скорее всего это - перемычки на включение лазера (подскажите, где они). |
Satrap Гость 78.111.*.*
master-dexy, ищи на плате головки площадки, соединённые каплей припоя. Это оно и есть. |
BOSYVICH Участник Сообщения: 352
Спасибо за помощь, действительно, защиту от статики не снял...
Снял плетенкой, вроде лазер теперь светится. Оно и видно, действительно. Красный такой...
Но при закрытии крышки приставка пишет "чтение диска..." , "нет данных"... Диски разные пробовал.
И шпиндель так и не раскручивает, как будто бы движок сдох.
Но! Ведь до этого диски ведь читала.... Может защиту лазера временно снять для проверки? (Пока не снимал). Но и там проверял - контакты в норме.
В чём теперь может быть косяк? |
valera1971 Новичок Сообщения: 20
Неснятая защита от статики могла подпалить на плате что-то.? Что не скажу, такой случай был, востанавливал не сам. |
A-SERVICE Участник Сообщения: 651
| master-dexy писал: | Спасибо за помощь, действительно, защиту от статики не снял...
1) Надо проверить резисторы к которым припаяна защита лазера.
Номиналы не поменялись ? Обычно у двух резисторов !? Если поменялись, раскрутки двигателя шпинделя не будет!
2) Попутно проверь, случайно при замене лазера, червяк следящего двигателя не защемил ? Cвободно вращается или как ?
3) Шлейф от следящего двигателя случайно не порвал, когда лазер менял ?
4) Сними верхнюю крышку! И пробуй запускать приставку без нее. Вставь диск и жми двумя пальцами на две конопки рядом с механикой лазера, правая кнопка на Г-образной платке с клавишей =RESET= . При этом при вставленном диске, жми на кнопку =RESET=.
5) Шлейф у самого лазера в порядке ? На лазере замок для шлейфа тугой, надо очень аккуратно с ним работать! Не сломал ? Шлейф в нем нормально зажал замком ? Сам шлейф лазера посмотри не порвал пока возился с заменой лазера ? |
vad6751 Участник Сообщения: 191
Поставь старую ЛГ и проверь как работает, если нет значит что-то вспотело. Проверь какие диски нечитает: CD, MP3, DVD |
Ashen Участник Сообщения: 71
Снимай к едрене фене плату защиты лазера. В этих моделях SONY использовала новые материнские платы с исправленной схемой ресета и питания CD/DVD DSP и системного контроллера привода. Из-за платы резко снижается стабильность чтения дисков - она сильно просаживает сигнал трекинга/фокуса на обмотки подвески линзы. Почитай на зарубежных форумах, в случае с SCPH-7500x и более поздних моделей плата защиты не нужна. |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 151
| master-dexy писал: | | Проверил, голова через раза 3-4 диски видит и читает, только всё реже и реже. . Думаю, может её надо почистить? почистил. Стала видеть раз через раз. |
Если на старой голове, читает через раз, а на новой нечитает вообще, значит: либо ты что-то уже намудрил, либо дохлая голова. |
Прошу прощения за долгий отклик, дел много по работе было.
Всем спасибо за помощь, приставка заработала только после снятия (отключения) защиты лазера.
Хотя это немного удивительно, ведь прошлая лазерная головка работала несколько месяцев с защитой.
Диоды в защитной схемке целые - точно. Резисторы, к которым была подпаяна защита, проверил, только уже не знаю, какой их номинал был (схемы то нет), сейчас их номинал составляет (сверху вниз от процессора называя: 99 кОм, 87 кОм, 30 кОм, 30 кОм - на первых двух плохо видно подписи, вроде 01D (оба), на вторых двух 303, что про вторые два говорит, что точно целые). Если первые два по 100 кОм, значит, думаю, в пределах нормы.
Снял защиту лазера, проверил, работает, разные диски читает - PS2, DVD-DL. Обратно подпаял, опять ничего "не видит". Пришлось снять защиту.
Соответственно, шлейфы все в норме. Замки целые, хотя действительно - туговатые.
Старую головку поставить уже не могу, т.к. на ее линзе царапина, после которой она уже ни чего "не видит".
@ Ashen: подскажи ссылки зарубежных форумов про эту модель или просто адреса этих сайтов, думаю, не только мне будет полезно почитать.
P.S. тему, думаю можно закрывать, только интересно очень - без защиты на этой приставке точно ли ничего не вылетит? Буду надеяться, что нет.
Еще раз, ВСЕМ спасибо.  |
vikbel Участник Сообщения: 80
| master-dexy писал: | | .. приставка заработала только после снятия (отключения) защиты лазера. |
Можно ли уточнить? Не пойму где эта защита.
Проблемма с приставкой точно такая. |
http://scrambler.mylivepage.ru/file/433/1950
Это исследование проведённое достаточно известной командой - создателями чипа Ripper.
Ссылок на другие ресурсы не дам, к сожалению я их не сохранил. Одно могу сказать - у меня именно такая модель консоли прекрасно живёт уже больше года. При этом предыдущие (начиная с SCPH-5000x) модели, даже не будучи чипованными, сжигали подвеску/драйвер в гораздо более короткие сроки. Не все даже полгода жили, а некоторые приходили поджаренными прямо с проверок при продаже^_^
"Не пойму где эта защита. "
Обычно это плата или набор деталей, напаянных навесным монтажом с обрятной стороны платы, примерно рядом с местом расположения драйвера. Это или набор резисторов и диодов, или PIC контроллер и пресловутые диоды. Но это можно снимать и не ставить вообще только в моделях начиная с SCPH-7500x и в поздних. |
| master-dexy писал: | | 99 кОм, 87 кОм | Возможно в этом и есть проблема, Они должны быть по 100кОм. Когда сопротивление разное происходит перекос головы и может не читать . |
@ vikbel: http://chipi.ru/ps2/mb4-ustanovka-v15.html - здесь описано, так и делал. Платку защиты видно внизу страницы. Её мне прислали вместе с чипом (когда заказывал). Устанавливал, соответственно, сразу вместе.
@ Ashen: спасибо за ссылку, почитал, действительно, серьезный подход у ребят, что, конечно, радует. Жаль у меня такого осцилла нет.
@ AlexP: приставку уже отдал - помучился с ней прилично уже, просто надоела. Читает диски, гарантию 3 месяца дал, надеюсь, всё будет хорошо. Конечно, возможно, что разница по кОм в этих резюках приличная, и будет перекос сигналов, но еще раз повторю, что надеюсь, что всё будет нормально. Менять резюки не стал. Предположил на тот момент, что при допуске в 20% - нормально. Видимо, здесь допуск процентов 5 или меньше.
Ещё раз, всем СПАСИБО.  |
