PS2 SCPH-70008a GH-035-71 Нет видео и аудио на выходе
A-SERVICE
06-06-2007 17:59
Со слов клиента: выдернули резко сетевой кабель из розетки и аппарат перестал выдавать видео и аудио на выход.
Но, возможно что приставку роняли. Пишу потому, что до этого был звонок и по телефону узнавали можно ли починить уроненую с дивана
на ковер на полу приставку. Возможно тот же клиент. Возможно нет.
Приставка не чипованная, при вставлении CD или DVD или PS2 диска и запуске механика работает все считывает нормально, экран телевизора черный, в перевую секунду на экране видны легкие кратковременые белые всполохи.
Каких либо зрительных повреждений нет. Опыта ремонта с приставками мало, но в курсе что на плате стоит много мелких предохранителей. ФЕН для прогрева микросхем есть.
Кто сталкивался с подобным ?
андрей'KO
07-06-2007 07:54
Фусы конечно проверял? Более вероятно, что спалили CXM4015R. Видео поищи на выходе.
AlexP
07-06-2007 13:56
A-SERVICE, если уронили , то есть вероятность , что отлетели шары под процессором или другими микросхемами . Нет обмена данных по шине .
sergei70
15-06-2007 13:39
A-SERVICE, приходила приставка с похожим деффектом там с выхода 4015 есть 75 ом резисторы и стабилитронные сборки 6 ног если это живое то пипец cxm4015r
Список форумов » Другая аппаратура » PS2 SCPH-70008a GH-035-71 Нет видео и аудио на выходе
  • PS SCPH 5000X нет видео и аудио
  • Приставка PCone SCPH-102- нет аудио/видео сигнала
  • Sony SCPH-77004 GH-052-42 Нет видео и звука на выходе
  • XBOX 360 нет видео и аудио информации
  • Видеонаблюдение камера WAT-221S Нет сигнала видео на выходе
