PS2 scph-50008 нет DVD
андрей'KO
24-05-2006 11:34
после замены LA6508, линзы с катушкой, и двигателя возникла проблема: на игры PS2 пишет вставьте диск формата PS..а на фильмы пишет невозможно прочитать диск, иногда правда загружает и играет, с CD все в порядке. марс подкидывал ничего не изменилось. кто может подсказать?
AlexP
24-05-2006 11:40
андрей'KO писал:
линзы с катушкой
скорее всего в этом проблема . А какой лазер стоял R или С ? И с чего ставил катушки ? Только не понял зачем двигатель менял /? И какой , шпиндельный или позицианирования ? Попробуй подрегулировать положение лазера по отношению к диску .
андрей'KO
24-05-2006 12:03
лазер R, шпиндельный движок проблема с датчиком. Катушка от аналогичной головки.Регулировать пробовал, лучше не получается. При чтении DVD зувук от головки чистый, крутит, опознает, и идет в отказ, запарился блин.
AlexP
25-05-2006 10:48
андрей'KO, а может проблема в способе загрузки диска . Для игровых дисков обычно один ресет, а для фильмов двойной ресет для загрузки .Есть еще вариант : для игр двойной ресет , а для фильмов подержать кнопку нажатой 3-4 сек . Смотря какой чип стоит . А самый лучший вариант подставить новую голову и тогда все встанет на свои места .
андрей'KO
25-05-2006 15:25
если-б она была...,так купишь и будет лежать.В апреле башку C менял, дык клиент с денюжкой пропал, хоть стейшн продавай, в нашем колхозе с этим делом плохо.
boris12
25-05-2006 17:42
Для начала - отключить чип (обычно подержать Reset пока синяя не появиться + 1..2 Sec).
А лучше снять совсем его (советы типа точку Re (reset) куда-то, не годятся, обычно это не физический reset, а так )), один из сигналов..)
Потом смотреть диском 5-й зоны(конкр. случ.) или ALL. Тогда Reset нажимать как угодно...
андрей'KO
30-05-2006 15:55
все таки башка, подкинул новую, работает недовольство, огорчение спасибо всем за участие.
Список форумов » Другая аппаратура » PS2 scph-50008 нет DVD
  • Sony PS2 SCPH-50008 не читает DVD
  • SONY PS2 SCPH-50008,нет цвета
  • Sony PlayStation2 SCPH-50008 не включается
  • Sony PS2 scph-50008,стучит линза
  • Sony PS2 SCPH 50008 не читает диски PS2
