Ps2 scph-50004 нечитает диски,виновата ли головка?
Ramboniz
06-04-2007 18:24
Когда вклиучаю лазер ели светит,хотя поднимается несколько раз но шпинделя даже нераскручивает,што интересно што лазер всегда светит если приставка включена(слабо).Если отключаю шлеиф от головки то шпиндель три раза раскручивается при включения(с подключенои головкои-нет).Как то неочен уверен што виноват лазер..пробовал заменить драивер la6508-непомогло.Теперь думаю што немогла ли быть виновата микросхема в каторую записывается еепром Лазера?(там стоит khs-400c)она стоит на главнои плате где входит шлеиф от головки(квадратная).Беда та што незнаю какая у нее марка(некак немогу расчитать надпись,она уже видела паялник и надпись стёртая.)Подходит ли от других моделеи,и какие она делает функции кроме еепрома?
sergeih
06-04-2007 20:26
мне сегодня принесли Ps2 scph-50008, голова похоже тоже khs-400c, тоже не читает диски никакие, диск раскручивается рывками, линза пытается сфокусироватся, еще не смотрел капитально, но хотелось бы услышать мнение компетентных лиц по этому сабжу улыбка
SERGEY&
06-04-2007 20:44
у меня была оналогичная неисправность в диведишке был обрван шлейф от платы до гововки лазера
sergeih
06-04-2007 20:48
SERGEY& писал:
в диведишке
SERGEY&, это же не ДВДишка, а игровая приставка сони плейстешн улыбка
Добавлено 06-04-2007 20:57
Посмотрел по форумам, говорят что надо менять драйвер LA6508 и KHS-400C, в голове короткое в катушках фокусировки и драйвер от этого же выходит из строя недовольство, огорчение
сопротивление исправной катушки должно быть не менее 5 ом !
Сашок
06-04-2007 21:19
если можно - научите (чайника в этом деле) чиповать , у меня Ps2 scph-50004 улыбка
sergeih
06-04-2007 21:23
цена головы 2000 руб , а драйвер 250 рёв в три ручья
проще её выбросить голливудская улыбка
voldemar71
06-04-2007 23:24
sashок писал:
А что там такого? Набрать в гугле что-то типа ps2 modchip и разгребать ссылки. Всё подробно разжёвано, под какие модели-версии, с картинками по установке улыбка
андрей'KO
07-04-2007 11:44
sergeih писал:
цена сильно завышена, причем я так понимаю головки левые. При всем при этом, на складе SONY есть оригинальные головки, значительно дешевше. Но. Есть один ньюанс. Минимальная партия 200 штук. И меньше уже не будет. гы-гы У меня лежит 6 приставк с 400с. Осталось набрать еще 194 помираю со смеху! подшучивать, дразнить
sergeih
07-04-2007 13:15
андрей'KO писал:
андрей'KO, помираю со смеху! пока набереш нужное количество возможно и цена голов уменьшится помираю со смеху!
Короче сегодня проверил приставку, она хорошо читает диски СД, но ДВД считать не может...
недовольство, огорчение може и не лазер, завтра буду измерения делать
андрей'KO
07-04-2007 13:34
скорее голова. Там гады поставили вентилятор, а в России пыли много, убраться в доме то лень. Вот эта пылюка оседает на оптике и гробит приставку. Надо чтоб для Российской версии ставили более крутой вентилятор и фильтр. гы-гы Загляни под линзу, там вторая, на ней конкретный налет. Так-же на зеркале и самом лазере.Пару раз чистка помогала. Правда причина может быть и в чипе.
sergeih
07-04-2007 15:39
андрей'KO писал:
на первой линзе налета нет, чистая абсолютно, похоже даже не разу не чищенна
затра всетаки посмотрю, может на нижней налет есть
Добавлено 07-04-2007 15:40
андрей'KO писал:
смотрел в чипе и дипе
андрей'KO
07-04-2007 16:10
там наверное нормальные, но все равно дорого.
Сашок
07-04-2007 16:45
voldemar71, ткни носом , а то я толком ничего немогу найти!!! улыбка
андрей'KO
07-04-2007 17:15
http://www.world-chip.com например
Сашок
07-04-2007 21:44
андрей'KO, это я видел , я наверно открою тему.....есть много вопросов...!
voldemar71
07-04-2007 22:52
sashок, ну вот, например
http://www.modchip.com/ps2/pictures.htm
Полно такого. А вообще нужно искать под конкретный чип, к примеру Mars Pro GM-816HD
http://www.game-chip.com/GM-816HD-5.htm
Ну и так далее улыбка
Сашок
07-04-2007 23:06
voldemar71, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ,разбираемся!
djoni06
10-04-2007 15:55
а как нащот мотора привода диска?
sergeih
10-04-2007 17:50
djoni06 писал:
там он похоже бесколлекторный, как на CD-приводах
boris12
14-04-2007 12:49
андрей'KO, можешь записывать Меня - штук 10 тоже куплю, может коллеги еще штук 10-20 возьмут ...
(Про лазера..)
андрей'KO
14-04-2007 14:15
boris12 писал:
(Про лазера..)
Ну вот, уже нужно-то, каких то 164 штуки догнать гы-гы
Список форумов » Другая аппаратура » Ps2 scph-50004 нечитает диски,виновата ли головка?
  • SCPH 50004 Playstation 2 не читает диски
  • SONY PS2 model SCPH-75008 нечитает игровые диски
  • Ремонт Ps2,ремонт лазерных головок. Scph SCPH-50004
  • SonyPS2 SCPH 70008 головка не позиционируется...
  • PS SCPH-102 не видит диски
