Liquid Гость 193.111.*.*
Столкнулся с проблеммой настройки переменных резисторов, находящихся на нижней стороне оптической головки PS2 .Удалось настроить,но нередко подвисает.Посоветуйте пожалуйста методы настройки. |
сергей19 Участник Сообщения: 100
резюк на ДВД обычно в районе 900-1500 ом. CD где-то 800-1100 но виснет скорее всего из-за того ,что голова не ровно стоит. Для начала оптику почисть. не только верхнюю но и нижнюю линзу. Если не поможет попробуй винтик для регулировки высоты головы покрутить только сильно не крути. иногда надо всего на 1 мм его крутонуть. |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 342
Liquid, с чего это вдруг возникла такая необходимость? Лучше не заморачиваться с этим, но если очень хочется...
http://www.megagames.com/ps2/files/nlaseradj.zip
Добавлено 27-10-2006 18:33
вообще это на старые модели ЗЫ2, но принцип тот же, а в сети инфы хватает , набери, например "ps2 laser adjustment" в гугле |
Rottor Гость 87.69.*.*
| Liquid писал: | | Посоветуйте пожалуйста методы настройки. |
Это не "настройка", а заводская регулировка, неявным критерием такого рода поползновений является размах выделяемого сигнала при просмотре на контрольных точках, независимо от тока лазера, который выставляется по другим критериям.
Если параметры «глаза» вышли за пределы нормативных требований то ЭТА процедура, как правило из области «пустые хлопоты при бубновом интересе»...
Сам процесс "регулировки" относится к категории "Русская народная забава" - не поможет, но и не навредит...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=53467&start=0 |
| Rottor писал: | | но и не навредит | Если сильно постараться, то можно и навредить. Например, при сильно загрязнённой линзе диск вообще не крутится, отчего многие "умельцы" выкручивают ток лазера до конца - "я вот тут покрутил, диск совсем не вращался, а сейчас вращается, но всё равно не читает!" и лазер начинает стремительно дохнуть . Буржуи гордо утверждают, что срок службы лазера - 100000ч Не верю я им... |
nick s Участник Сообщения: 716
| voldemar71 писал: | | Буржуи гордо утверждают, что срок службы лазера - 100000ч |
voldemar71, и т ыправ! такой гарантии ни одна фирма не даст.Даже в в LCD мах 60 000 |
nick s, элементарный расчёт - если считать с 1982-го года, когда SONY и PHILIPS изобрели компакт-диск, чтобы лазеру наработать 100000 часов, ему нужно "пахать" почти по 12 ч. в день... самые первые PS2 тоже имели пластмассовые подвески, сама SONY, видать, знала об этой проблеме и предлагала специальные подставки - vertical stand, которые стоили в онлайн-магазинах $20 . Никто не хочет кусок пластмассы за двадцать баксов?  |
andreieinav Участник Сообщения: 334
Проще поменять лазер и не мучится!Скорее всего из за царапин на линзах упала мощность луча,поднятие тока на лазере в этом случае дохлый номер.С оптикой,особенно задраной лучше не связываться,даром потерянное время! |
boris12 Участник Сообщения: 152
Согласен с предыдущими ораторами - эта процедура убивает много времени без особого толку ...(( |
SKS Участник Сообщения: 1167
После регулировки месяц,как правило работает,а после надо менять лазер  |
