Доброго времени суток всем. Есть агрегат не чипованый. Работал у одного хозяина. В один день перестал включаться. В дежурке горит красный индикатор, при нажатии на ВКЛ приставка заводится на 5 сек, потом все напруги пропадают и мигает красным и зелёным. После этого на кнопку ВКЛ не реагирует. Подскажите куда копать?
Вскрыть приставку и осмотреть на предмет наличия следов воды, проверить питание 8,5 вольт с БП, и фусы. Что значит заводится? головка отрабатывает? выходит заставка?
Извиняюсь. В выходные небыло под рукой и-нета. При включении начинает читать диск, заставки нет, предохранители целые. Как можно за 5 секунд определить что греется? Все напруги пропадают и на кнопку не реагирует.
Добавлено 21-04-2008 09:23
Виноват. Нашёл видеопроцессор, за секунду нагревается. Подскажет кто где заказать можно CXM4015?
