Jenya Участник Сообщения: 707
Добрый день есть проблемма купили Модчип Modbo 4.0. поставили раньше ставили от Matrix Infinity версией 1.82 всё шло а сейчас 1.99 не идёт. что не так делаем может распайка не та? Вроде всё тоже не знаю в чём проблемма. ещё есть 77008. не пробовал но думаю что таже проблема. Прошу натолкнуть на правильное решение. Перед людьми неудобно. |
AlexP Участник Сообщения: 786
Jenya, во-первых : у тебя красные облака на всех видах дисков ? (DVD-RW он может и не читать ) во-вторых: я не знаю по какой распайке ты его распаял.
При таком количестве информации могу лиш посоветовать
1) Проверить правильность подпайки точек и качество паек
2) Промыть места паек на плате и чипе спиртом
3) Поиграться в сервисе чипа в пунктах PSX MULTI DISK и BOOT MODE
4) Прогреть флэш на чипе с хорошим флюсом .
5) Между чипом и платой положить диэлектрик
P.S. Прошу прощения за поздний ответ, были проблемы с интернетом .
Добавлено 12.05.2008 22:32
И еще , они капризны к месту установки чипа на плате и длине проводников . |
AlexP,
Спасибо что откликнулись,
1 подключение на работе позже выложу. я точ так подключал месяц назад v1.82 у меня подозрение на версию Matrix Infinity.
2 чистим
3 попробую, стоит Авто и он
4 прогрею, но пайка там в норме
5 может провода. |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 162
у Modbo 4.0 есть контакт CX, он правельно у тебя подключен? |
boris12 Участник Сообщения: 153
Вчера ставил ЭТО на 70004 - всё ОК. С заводскими установками.
- самое первое - может в чипе дело, перекинь, попробуй, если есть. |
Пайки все в норме, поставил чимп на 77008 - 52 42 все с первого пинка пошло. пока отложил эти красные облака.
Блин дернуло меня не эмгетеефом паять а эмалированым. только щас заметил тему про это. неохота опять в приставку лезть. но похоже прийдется. хотя я много толстушек с эмалироваными проводами видел. и ничего (ко мне приносили на замену лазера и драйвера). |
значит всё хорошо .. должно и на 75-ой идти.
где-то что-то замыкало ..
- паяю обычно красными от родных китайских друзей ..
(мгтф дороговат стал)) |
boris12, и AlexP, спасибо всё заработало. Я не стой стороны дроселя питание подсоеденил.
скорее всего по питанию мусор сыпался. вот и красные облака всё работает
Добавлено 15-05-2008 12:22
клиенту обходится - 80 уе. чип за 39уе купил. можно ли дешевле чип покупать или это предел?
Добавлено 15-05-2008 12:24
| Цитата: | | красными от родных китайских друзей | что это моножила в изоляции? |
Рад за Тебя.
у Меня чипы по 30уе. Сколько угодно.
- красные провода - это тонкая многожилка в изоляции.
концы уже залужены. Тоже можно продать.
Заменители МГТФ -0,03. Такие-же тонкие. |
boris12, спсибо бум знать |
Jenya, да , для 1.99 питание нужно брать с другой стороны дроселя . Я думал у тебя диаграмма такая есть .
krylovr Гость 89.113.*.*
Подскажите, где в Питере можно купить modbo 760.  |
