При включении головка доезжает до шпинделя и продолжает "ломиться", пока не нажать сброс.
После ресета нормально раскручивает диск, звук есть, видео нет. Хотя сигнал видео есть сам по себе - черный экран.
Подозрительно долго "думает" перед загрузкой, т.е. секунды 4 после ресета до появления звука первоначальной заставки.
Edvin, если не чипованная , тогда проверь шлейфы с привода , особенно с лазера, концевик на лазере, если все цело проверь предохранители на плате . Если все цело то тогда только к специалисту , пока не влезеш с осцилом и прибором сложно что-то более точно подсказать .
