Pyku_He_oTTyda Участник Сообщения: 57
Принесли PS2 39008, пытались почистить, и включили с криво вставленным шлейфом, который соединяет голову с платой. Сейчас проявление неисправности такое, после правильно вставленного шлейфа: при загрузке лазер на мгновение зажигается (ярко, как для чтения ДВД дисков) и гаснет, после этого линза пытается сфокусироватся, внешние проявления фокусировки правильные.
Есть ли возможность определить, в чем проблема, не подкидывая голову? Пока ничего не делал, только пропаял драйвер BA5815 - ничего не изменилось |
AlexP Участник Сообщения: 773
Pyku_He_oTTyda, а с диском что получается ? |
boris12 Участник Сообщения: 152
Процентов 90 что с головой все ОК. Осциллоскопом посм. выходы, или сразу менять драйвер.
Если не крутит, то и шлейф мотора "криво вставлен" ) |
Диск продергивается немного, так же, как в случае, если бы его не было. Двигательная часть жива.
Закажу драйвер, тогда дальше думать надо.
А как цепь слежения за током лазера организована в данном случае? Cудя по даташиту на ВА5815, не она управляет "свечением" лазера, а кто тогда?
Осцилограф здесь не поможет, итак понятно, что питание с диода лазера снимается, только непонятно почему:) |
Вернее шпиндель немного крутится, пару оборотов, образно говоря.
Возникло еще два вопроса:
1. разглядел оторваный чип, фото смогу лишь завтра, но попробую описать. Установлен рядом с ногами разьема лазера, на мат.плате. Одной ногой припаян к 17 выводу головы, другой к земле. На 17 контакте всегда присуствует +5в. Установка конденсатора 0,22мкф ситуацию не изменила, но все равно хочется узнать номинал оторванного чипа (может быть и не конденсатор, но что тогда?).
2. по наклейкам на голове можно определить модель лазера?
62291685A
GCP57U8AC |
Только осциллоскопом и смотреть, больше нечем ).
Ток задается соседними ключами - но об этом пока можно и не думать.
Лазер - HD7, если ничего другого не написано ) |
boris12, а можно поподробнее, что именно смотреть осцилографом в моем случае? |
Pyku_He_oTTyda, а что за чип оторван , позициоееое обозначение есть ? Вечером дома гляну по плате , в ремонте как раз такая сейчас лежит . А навернуться могла и голова и микра канала чтения , смотря как шлейф коротнул . boris12, скорее всего правильно написал что голова HD7, только этот лазер дает дает две попытки запуска диска, а уж потом нормально раскручивает если увидел диск . |
| AlexP писал: | | Pyku_He_oTTyda, а что за чип оторван , позициоееое обозначение есть ? Вечером дома гляну по плате , в ремонте как раз такая сейчас лежит . А навернуться могла и голова и микра канала чтения , смотря как шлейф коротнул . boris12, скорее всего правильно написал что голова HD7, только этот лазер дает дает две попытки запуска диска, а уж потом нормально раскручивает если увидел диск . | Позиционного нет, установлен как писал выше, к 17 ноге разьема припаян сразу за гребенкой контактов.
Если получится, сегодня фоту сделаю.
Он делает как раз две попытки (линза вниз-вверх-вниз-вверх), только лазер светится в момент инициализации, когда линза идет вниз от нейтрального положения. Движение вверх (и последующие) линза совершает уже с погашенным лазером |
а МС чтения под видом 29A8RJTRC наверное достать невозможно? |
Pyku_He_oTTyda, посмотрел по схеме , 17 нога это питание +5В, с нее на корпус конденсатор 0,22мкФ. |
Спасибо! Угадал я номинал 1к1:)
Придется голову ждать, что бы подкинуть
Кстати, эта микросхема 29A8RJTRC должна греться?
У меня после 10 минут в включенном состоянии корпус разогревается до 50 примерно, на ощупь |
Осциллоскопом смотреть выходы на катушки - могут всякие фокусы быть. Должно быть как в исправной.
т.е. пост сост ~4 В и в такт фокуса колебания противофазные...(Если не стоит защита лазера  |
| boris12 писал: | Осциллоскопом смотреть выходы на катушки - могут всякие фокусы быть. Должно быть как в исправной.
Защиты нет, колебания в норме.
Непонятно, зачем анализировать микросхему управления трекингом и двигателями, если по внешним проявлениям с ней все ОК?
Сигнал на включение лазера подается с 29A8RJTRC, вот ее и хочется попробовать заменить, правда найти проблема:( |
Позанимался немного еще больным, вот что выяснил:
сигнал на включение лазера подается с 29A8RJTRC, в случае как есть, он для включения изменяется с "1" вольт до 2 вольт примерно на 0,5 секунды. Со снятым резистором в базе управления транзистора сигнал изменяется с "1" вольт до "0" на время поиска фокусировки, то есть штатно. Транзистор исправен.
Отсюда я сделал вывод, что лазер по этой цепи потребляет большой ток. Значит голова все таки неисправна.
Назрел другой вопрос: где в Москве или по почте купить голову HD7? Ну и соответственно стоимость. |
Pyku_He_oTTyda, это в Москве |
Что то мне ответили там, что не торгуют лазерными головками |
