PS1 SCHP-9002 интересный глюк.
Igor_xxx
Кагульчанин
02-08-2007 19:14
Дефект, загружаетя, появляется первая белая заставка с ромбом и все, луч не светится, движки, фокус не работает.
СМД предохр. все в норме, напруги 7.5, 5, 3.4 присутствуют, чип отключал.
Где далее копать.
KYK
04-08-2007 05:53
биос подкинь
андрей'KO
04-08-2007 11:50
Вряд ли биос. Проблема в том, что не активируется CD привод. Поэтому не выходит панель управления. Копать надо вокруг IC732 и IC304. Пропаять, проверить наличие питания.
Igor_xxx
Кагульчанин
04-08-2007 12:04
андрей'KO, я в том же напревлении рыщу, питания в норме, будем по пистонам проходится.
Може еще какие мнения будут.
Igor_xxx
Кагульчанин
04-08-2007 13:06
Все разобрался, пистоны!
KYK
08-08-2007 20:06
андрей'KO, хотя и решено... я писал биос т.к. после ромба ДО механики идет заставка мемори-сд
Список форумов » Другая аппаратура » PS1 SCHP-9002 интересный глюк.
  • ps1 schp-5552(pu-18)вопрос про чип 12c607
  • Sony PS1 SCPH-9002 ремонт БП
  • SCPH-9002 Плата PU-23 помогите прочиповать
  • Нет результата после чиповки Sony PS SCPH-9002
  • sony ps1 scph-9002 будет работать с чипом 12c607 ?
