Ramboniz Участник Сообщения: 199
перед етим чиповал только ps2,с ps1 и psone,делов неимел.но попалось в руки несколько етих старушек.о чипах для них опыта неимею.мои поставщик дал чипы 12c607/p,говорил што етие работает на всех моделеи..вставил на psone-работает без проблем,но вот на ps1 нехочет совсем.што за прошивка внутри незнаю.но неуверен што правильную диаграмы ползую(копался в инете), так как кажется они для 12c508 или подобную.испробовал несколько вариантов.может кто нибудь подскажет как и што.или киньте ссылку хорошую по етому поводу.спасибо |
андрей'KO Участник Сообщения: 865
держи http://chipi.ru/ps1/chipi.html
Добавлено 05-01-2008 22:57
PSone model SCPH 100 - 101 - 102 -Board PM41, PM41-2
Playstation model SCPH 1000, 1001, 1002 - Board PU7
Playstation model SCPH 1000, 1001, 1002 - Board PU8
Playstation model SCPH 5500, 5501, 5502, 5552 - Board PU18
Playstation model SCPH 7000, 7001, 7002, 7003 - Board PU20
Playstation model SCPH 7501, 7502 - Board PU22
Playstation model SCPH 9001, 9003 - Board PU23 |
спасибо за совет,но на данном саите информаций про данны чип нету.инфа стоит лиш о 12ц508,што интересно по диаграмам видно што на мои модель нужно ставит кроме чипа кварц для цветного изображение.вот такои вапросик-с моим чипом тоже такое нужно или китаицы в етом(12ц607) всио предусмотрели? |
пока нечего ненашол поконкретнеи про етот чип,возникла такая идея.возможно ли ету микру просто прошить програматором?имею простенки pic прораматор.если взят прошивку от 12c508 или подобную для старои версии ps1,подоидёт ли она на мои 12c607?где можно наити ети прошивки и схемы подключения? |
неловко такого спрашывать но как то с програматором мне невыходит с етим пиком, програматор собирал сам и только для одного сорта микр.с етои микрои он нехочет работать,хотя в проге (ponyprog2000)он есть но железо неработает.Видно распиновка самой микры другая.Скатил даташеет для 12c508, а он совсем меня запутал,там ножки обозначение такими символами:
1.vdd;2.clkin;3.gp4/osc2;4.vpp;5.gp2/tocki;6.gp1;7.gp0;8.vss
а на моем програматоре по схеме такие конекторы только есть:vpp;+vpic(5v);gnd;pgm data;pgm clock..если кто нибудь таким делом занимается, подскажите ламеру кто к чему тыкат.Спасибо за внимание. |
Ну там же все есть. По второй ссылке, читаешь и буквально выполняешь. Нужно только умение паять, и считать до восьми. вот програматор.
si-prog-v2_2.pdf 35,69 КБ Скачано: 343 раз(а)
я начинаю на себя злится.хотя и вияснил подсоединения микры и програматор заработал.но некак немогу засунуть ему ету прошивку.пробовал софты разние,но они выбрасывают надпись или ошибку:chip is not blank;blank read error..и похожие надписи зависимо от софта.што ето за ярунда? |
algol_xxii Участник Сообщения: 100
может быть всякое. Может ты уже записал что то на нее? Она вроде одноразового использования... У меня piclight-2 программатор - дешевенький. Так я на нем несколько 508 угробил... Сейчас если прошиваю - то сначало шью чип многоразовый - чтоб если что не так, потом можно будет стереть... Недавно шил на игровую приставку Вии 12f629 - так в ПО что шел с программатором (прога PICL2) его нету. Стал шить прогой icprog - так перебрал несколько версий прежде чем заработало... Я к тому что надо будет экспериментировать %(
ЗЫ Может тебе просто микруху с прошивкой купить? |
андрей'KO, и другие, спасибо за советы, но мне такие сомнение возникли.насколько понял подсоединение чипа зависит от вставленнои прошивки на нём.испробовал ли кто нибудь данную прошивку с указаного саита http://master-tv.com/proshivki/misc/index.php с подсоединением на данную ссылку http://chipi.ru/ps1/5502-diagram.html?работала ли она?ведь ета диаграма на прошивку "onechip",и как посмотрел на програматоре она отличается от прошивки каторую я вставил в чип..(оказалось што мне она записалась,только когда испробовал неудачно на приставке и опят пробовал зашыть мне выбрасовали етие ошибки)Вопрос!нет ли других схем подсоединение чипа на мою консоль с даннои прошивкои? |
так вот купил новие 12ц508 и в инете нашёл другую прошивку и имено под ету прошивку схемы подключение http://www.vautek.net/main_front/index2.htm. С прошивкои тоже пришлось повозится,так как только прога picprog2006 смогла засунуть ету прошивку(другие ругались што пик "not blank").подключил с 4 проводами по схеме-всио заработало!!!Спасибо всем за советы! |
Виктор М.Н. Участник Сообщения: 151
| algol_xxii писал: | | Она вроде одноразового использования... У меня piclight-2 программатор - дешевенький. Так я на нем несколько 508 угробил... Сейчас если прошиваю - то сначало шью чип многоразовый - чтоб если что не так, потом можно будет стереть... |
Я когда только начинал чиповать сони, тоже убил штук 5 или 6 Пик12с508, но не знал что их можно заменить на какие-то перезаписываемые. algol_xxii, поясни, чем можно заменить 508 или 509 на перезаписываемую, мне просто интересно. |
я не менял на перезаписываемую. Просто перед прошивкой 508, ставил многоразовый - прошивал в него какую нито ерунду и смотрел как прошилось - если все хорошо, ошибок нету - прошивал 508. Многоразовый ставить вместо 508 экономически имхо не выгодно. |
| algol_xxii писал: | | Просто перед прошивкой 508, ставил многоразовый - прошивал в него какую нито ерунду и смотрел как прошилось - если все хорошо, ошибок нету - прошивал 508. |
Я так тоже делал, но когда ставил 508ю, всёравно выдавало ошибку записи, проблема решилась только сменой программатора. |
Нужда пришла, надо прошить 5501. Скачал данную прошивку - и оказался в затруднение - прошивка то чистая - вся в нулях (она и правда чистая или я что то не так делаю?)...
Есть ли еще где рабочая прошивка? Интересует именно та, где частоту для изменения цветности можно взять сразу с чипа.
ЗЫ Рабочая прошивка у меня есть, но для цветности приходится еще микруху паять, что крайне не хочется делать  |
