Проблема с PS1 - не крутит диски
abigor
15-08-2008 14:37
Доброго всем времени суток.
В обшем аппарат такой - Sony PS : SCPH - 1001
Плата маркирована как PU - 8
Проблема заключается в следущем:
когда клиент принес соньку, она не крутила диски, хотя лазер пытается читать. Клиент говорил, что сначала она иногда зависала, потом со временем начал при работе останавливался двигатель, вращающий диск. Отключали соньку от сети, мин через 15 пускалась нормально, но не надолго.
Напряжения от блока питания в норме, все предохранители живые. Драйвер - BA6397FP - живой.
Когда закрываеш крышку, сигнал на головку приходит, но почемуто не приходит на предусилитель (NJN7104G), от которого сигнал дальше идет к драйверу. Дальше не могу проследить по дорожкам.
Просьба заключается в дельном совете или если у кого есть, подкиньте сервиску на эту соньку.
sergei70
15-08-2008 14:47
разбери почисть оптику и замени шпиндельный двигатель
abigor
15-08-2008 15:14
На аналогичной соньке оптика работает нормально.
андрей'KO
15-08-2008 17:07
SCPH-1001 блок питания на 127 вольт если не ошибаюсь,и сетевой кондер у него на 200вольт попробуй подкинуть плату питания если есть, или поменяй кондер.
возле разьема головки есть 3 подстроечных резистора, возможно требуется подрегулировать.
Andrei Andreevich
15-08-2008 18:19
Да они все себя так ведут после 3-4 лет игр! У меня была с полудохлым блоком головок тоже самое почистишь подстроишь 2 часа поиграешь тоже самое! На бок если ставишь работает вроде кое как.Там истачивается пластмассовая направляющая головки + шестерня какаето непомню уже да и сама голова расстраивается со временем лазер теряет мощность
Fedya57
15-08-2008 18:51
"На аналогичной соньке оптика работает нормально"
так шпиндель мотор менял или нет.
подставлял с механикой?
abigor
16-08-2008 08:51
Перекидывал полностью весь блок - механика + оптика.
БП переделан на 220В.
Я же писал, что на драйвер не приходит сигнал о закрытии крышки с предусилителя NJM7104G, а оптика реагирует. Просто по дорожкам дальше не могу найти и схемы нету, чтоб остальную обвязку вычислить.
Список форумов » Другая аппаратура » Проблема с PS1 - не крутит диски
  • sony ps 102 не крутит диск не горит лазер
  • SONY P/S 2 модель scph-70008 тонкая не крутит мотор
  • PS2 не раскручивает диски
  • PS SCPH-102 не видит диски
  • Sony PS one не читает диски.
