yon Новичок Сообщения: 12
Принесли с не рабочим лазером. Купил KSM440BAM с удлинителем шлейфа вместо 440ADM. Попробовал в разобранном виде. Дождался загрузки до появления надписи «Если вы продолжите дальше, то не сможете сохраниться». Выключил, собрал аппарат. Оказалось, что с этим приводом нельзя закрепить диск, так как он (привод) тонет на демпферах ниже поверхности корпуса. Перекинул лазер в старый механизм, там еще и движок шпинделя оказался дохлый, перекинул и его. На данный момент аудио диски читает нормально, а с игрового диска грузится заставка затем лазер уходит к наружной поверхности диска, диск останавливается, каретка возвращается обратно, диск раскручивается и далее ничего не происходит. В форуме нашел похожую ситуацию, там вопрос решился заменой лазера. Что может быть в моем случае? Ногами прошу не пинать, у меня приставок проходит 3-4 в год и те кроме как с заменой лазера и предохранителей ни с чем не приходили. |
algol_xxii Участник Сообщения: 100
Собери опять новый лазер и проверь будет работать или нет... По ходу старая кинематика тоже с браком... Если новый заработает - то имхо на АДМе штырьками лазер поддерживается - посмотри где они там - и подложи что нито в тех местах, чтоб новый лазер не тонул...
ЗЫ А вообще у меня таких проблем никогда не было... |
boris12 Участник Сообщения: 152
не может быть чтоб "тонул" )). Вот выше - другое дело )
лучше верни всё как было... |
Выше не будет. Это если АДМ совать в новые - тогда он будет выше - там придется выступы обкусывать... |
AlexP Участник Сообщения: 773
yon, удлинители шлейфа очень часто попадаются отвратного качества , плохо припаяны разьемы .Прозвони его. |
Собрал все обратно - не работает. Шлейф проверял до установки. |
yon, а шпиндель у тебя не задрат вверх ? Попробуй опусть его на валу двигателя немного пониже, только что-бы не цеплял за болты крепления движка . |
что значит не работает ?? - в руках работает, в корпусе - нет. Ну тогда дело в кнопочке... |
не работает значит не читает игровые диски (проходит одна заставка). Шпиндель пробовал изменять по высоте, не помогало. |
1 линзу может заляпал
2 попробуй подключить без переходного шлейфа.
3 может дело в чипе? Посмотри - обрывов нету? Попробуй музыкальный диск сунуть - заработает? Попробуй фирменный диск.
ЗЫ У меня было как то проблема со шлейфом - не работал с ним хоть тресни, хотя прозванивал несколько раз - не залипов, не пропаев не было... Наводки чтоли... |
Подставил сегодня новый лазер, таже хрень музыкалку читает без проблем, игровой только заставку. Может в чипе что слетело? Обрывов нет. |
Скорей всего. Попробуй фирменный диск поставить... Если пойдет - то скорей всего в чипе дело... Чип самому склепать на пятерку без проблем...
ищи 12с508, программатор, а прошивки тут пролетали и ссылки и сами файлы - поищи тут... |
BORNDEAD Новичок Сообщения: 28
C PS часто встречаюсь... Для начала попробуй в собранном виде вставить диск, перевернуть и включить. Если заработает дело в салазках, по которым двигается лазер. Если не поможет попробуй стирашкой потереть контакты на конце шлейфа. А вообще если б слетел чип то просто выдавал сообщение INSERT Play Station Format Disk. И ничего дальше. Ещё было что-то похожее у меня... Червячный двигатель дурил. Попробуй поставлять разных несколко дисков. |
| BORNDEAD писал: | | C PS часто встречаюсь... Для начала попробуй в собранном виде вставить диск, перевернуть и включить. Если заработает дело в салазках, по которым двигается лазер. Если не поможет попробуй стирашкой потереть контакты на конце шлейфа. . |
Это все для бу лазеров - он же ставит новый... С другой стороны повредить не должно %)))
| BORNDEAD писал: | | А вообще если б слетел чип то просто выдавал сообщение INSERT Play Station Format Disk. И ничего дальше. . |
Это частный случай. Бывает что крутит только музыкальные диски...
| BORNDEAD писал: | | Ещё было что-то похожее у меня... Червячный двигатель дурил. Попробуй поставлять разных несколко дисков. |
Хм, пишишь про двигатель, а советуешь менять диски? |
Когда слетает чип, музыкалки при исправной лазере и всей окружающей его системе всегда играются. А разные разные диски нужно торкать т.к на разных дисках в разных местах загрузочные файлы. Нужно ещё попробовать вставить музыкальнуй диск, и случашь треки поочерёдно переключая сначала вперёд потом назад. Если начинает запинаться в конце диска, то либо диск кривой, либо он криво ходит. Если уже после первых треков заикается скорее система позиционирования плохо работает. В таких случаях проделывают всё вышесказанное под углом 45 градусов |
