Клавы PS/2 и мамки, совместимость.
Sergey_1
10-02-2008 21:20
Доброго всем вечера. Несколько раз сталкиваюсь с тем, что некоторые мамки (в основном уже проработавшие год и более) не видят клавы, хотя клава рабочая и на другом компе работает. Подключаю другу клавиатуру-всё ок. Это скорее не вопрос. Просто хочется услышать размышления спецов по этому казусу.
TL4M
Мастер
10-02-2008 22:00
Гнездо раздолбанное.
unza
10-02-2008 22:10
мать то какая? что за БП? и тем более что за клава?
Может от банального - контакт отходит, до кривизны биоса в совместном содружестве с контроллером клавы.
yarik1981
10-02-2008 22:58
скорее всего окисляюьться контакты
SUB7
11-02-2008 03:16
Sergey_1 писал:
тоже с таким часто встречался, особенно если системник стоял в нише стола и был вплотную прижат к задней стенке ниши, либо если провод от клавы - был постоянно в натяжку. Причина неработоспособности всегда была одна, она написана в моей подписи улыбка улыбка
Sergey_1
11-02-2008 20:23
Всем болбшое спасибо. Можно сделать вывод, что дело в плохом контакте.
Успехов.
JohnK
11-02-2008 21:04
Все мамки с PS/2 портом и PS/2-ные клавы абсолютно совместимы. голливудская улыбка
Тему отметь как решеную.
Porter
11-02-2008 23:06
не согласен. имел преценденты пару раз. то клава сума сходира. то комп пищял на нее (железо новое) Просто перекидывал клавы на другие компы, так и пашут по сей день.
Закономерности не заметил, а поскоку пашет, особого внимания не приделял. Но факт есть фактом.
Гы причём, первый раз не понял что к чему, клаву на гарантию отдал и не мог понять, почему на меня гарантийщики смотрели как на душевно больного... У них то она пахала нормально улыбка
JohnK
12-02-2008 07:31
Porter, Ну и зря, внимание таким мелочам уделять следовало бы, дело в том что порт стандартный, у клавы тоже стандартный.
JohnK писал:
Porter писал:
лечится в БИОСе выставляем количество кликов/секунду и радуемся. улыбка
Sergey_1
12-02-2008 23:04
Если можно, поподробней.
JohnK
13-02-2008 07:58
Sergey_1, Куда уже подробней, есть там такой пораметр. Он вообщето преднозначен для определения скорости генерации символов, но как не странно он решает проблему если клава бесится, а если не помогает клаву похоже надо выбросить в мусорку.
Sergey_1
13-02-2008 17:55
Спасибо Johnk.
iv
14-02-2008 11:38
На некоторых мамах в цепи 5в с PS/2 стоят предохранители.Бывает при передергивании клавы или мыши они летят.
Porter
14-02-2008 14:21
iv писал:
и што? Восстанавливаютса изменением параметра "клок" в биосе или заменой клавы на другую? гы-гы
Предохранители стоят, предохранители летят, но не вижу связи с сабжем...
iv
14-02-2008 15:34
Написано Подключаю другу клавиатуру-всё ок. Что тут не понятно?
Sergey_1
14-02-2008 19:19
Если предохранител вылетел, то уже никакая клава работать не будет. Вопрос состоял в том , что рабочие мамки и рабочие клавы иногда не могут стыковаться друг с другом.
Strike
оболтус
15-02-2008 00:19
Иногда ""предохранитель" недовылетает " ,а клавы потребляют по разному, менее прожорливая может и заработать. улыбка
JohnK
15-02-2008 07:02
Strike писал:
Это как?
iv
15-02-2008 09:00
Извиняюсь,неправильно понял вопрос.
'Rom
15-02-2008 21:31
Косяки неоднократно замечались за клавами Genius с разными платами..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Клавы PS/2 и мамки, совместимость.
  • Короткое на кондере VRM мамки
  • Мамки стартуют сами.
  • опознание мамки со слетевшим bios
  • Совместимость БП с ИБП
  • Совместимость:мать±проц
