Как подключить мышь с PS/2
KRUPSKIY
07-03-2007 08:41
Можно ли подключить к старенькому компу Р-166 оптическую мышь с разъемом PS/2 ? Старая мышь с СОМовским разъемом. В компе имеется только СОМ и USB разъемы.
miroslav7
07-03-2007 08:55
Купи USB мышь и не мучайся
KRUPSKIY
07-03-2007 09:16
Да дело в том, что жена подарила. Насчет СОМа я уже понял, что не получится. А как насчет USB ?
TE
Мастер
07-03-2007 09:16
Найди на плате разъём для подключения PS/2, и подключи шнурок с разъёмом.
KleoM
07-03-2007 09:40
Да есть же любые переходники...
http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&key=2327&catalog=17037 ...
http://xcom-shop.ru/index.php?show=good&key=12665&catalog=1703 ...
Michael666
07-03-2007 10:39
KleoM, фигушки ! Подобный переходник подойдёт только для мышей на М/С поддерживающих работу с уровняи обоих интерфейсов голливудская улыбка Такие мыши ныне редкость.
Добавлено 07-03-2007 11:41
KRUPSKIY, а мать какая ? На многих старушках разъём под планку PS/2 был
KRUPSKIY
07-03-2007 10:54
Разъем под PS на маме есть, но он задействован на клавиатуру. Если просто купить переходник на USB или просто разъем от мыши на USB заменить ?
Mikkey
07-03-2007 12:56
Тема поднималась уже не один раз, может прилепить ранее обсуждаемые подредактировав в одну?
KRUPSKIY, читайте внимательно предыдущий пост от Michael666.
Добавлено 07.03.2007 13:10
Вот из того что в почте нашлось, жалко здесь уже нет этих тем, видно в архиве лежат недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=318559#318559 ---- сохранённая в рамблере
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=311796#311796 ---- сохранённая в рамблере
Michael666
08-03-2007 02:22
KRUPSKIY, на матери должен быть разъём DIN ( большой , под клавиатуру), вот на клавиатуру и нужен переходник PS/2-DIN( накрайняк сам спаяешь) , а хвостатую в PS/2 , помоему в биос надо изменить mous PS/2 enable , keyboard PS/2 disable - или что-то в этом духе улыбка
KRUPSKIY
08-03-2007 14:17
Поменял мышь с доплатой на USB. Так что всем спасибо за участие, тема закрыта.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Как подключить мышь с PS/2
  • Возможно переделать мышь PS/2 в com? и как.
  • Не работает клава и мышь
  • В XP не активируется клава и мышь
  • Оптическая мышь: не горит светодиод
  • Мышь Atech OK-720, на базе ЕМ84502АР
