Интерфейс PS/2
13-12-2006 10:05
Здравстыуйте!
Подскажите плз. Есть материнская плата(что-то уровня Р-3 чипсет Sis5595, мультик IT8661F) на касовом терминале, на ней замкнули какое-то питание на массу, после чего перестала работать клавиатура. Проверили напряжения в интерфейсе PS/2 вместо 5В - 2,5В, в других интерфейсах напряжения в норме. Может кто сможет подсказать где найти схемку устройства интерфейса PS/2 или подскажет что обычно на МВ отвечает за питание у этого интерфейса... В общем куда смотреть в первую очередь?
Трям
Мастер
13-12-2006 10:30
Дросселёчки или резисторы нулевые проверить для начала..
141-22
13-12-2006 10:54
Посмотрел с этим все в порядке...
Alex Homutov
13-12-2006 11:07
Тогда мульт меняй
LH
13-12-2006 11:26
питание померяй на разьемах PS/2 если питание есть и с Clock и Data проводниками от PS/2 тоже всё ОК , то мультик "кирдык"
141-22
13-12-2006 11:34
Питание есть, но оно просажено, вместо 5 всего 2,5 В...
Что должно быть на сlock и data? какие сигналы? временые диограмы найти не смог, мерять надо при подключенной клаве? Когда смотрел без клавы на одном из этих контактов(clock или data) было просто 2,5 В, не каком не помню могу посмотреть, как понимаю это просто подтяжка по питанию...
LH
13-12-2006 12:17
питание должно быть 5 вольт, ищи где и почему оно стало 2,5V, часто подгорает катушка или предохранитель через который оно идет на разьем PS/2. В сигналы вникать не надо, просто проверь целостность дросселей через которые они идут, об этом уже писали...
141-22
13-12-2006 13:00
Дросели и предохранители вблизи разьема в норме. Меня больше интересуе откудаберуться эти 5В, есть ли где стабилизатор или какой-либо контроллер отвечающие за это? Нашел вблизи разьема микросхему 7905 дающую -5В, но она работает идеально и как понимаю отношеня к интерфейсу не имеет. На USB все в порядке 5 В. У меня есть подозрение что проблема в электролитах, вблизи разьема их штук 7 22мкх25В, может ли быть дело в этом?
Насколько реально просто обрезать линию и подать питание например от USB?
LH
13-12-2006 13:17
Да-а-а...................... рёв в три ручья
141-22
13-12-2006 14:15
Решено. повесили 5В от БП на ножку питания клавы, предохранитель через который с материнки шло питание выпояли нах...
Напряжения везде все равно подсажены, но терминал теперь грузиться и клава работает.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Интерфейс PS/2
  • 661GX-MLV (не работает PS/2 интерфейс клавиатуры)
  • Аудио интерфейс M-AUDIO FIRE-WIRE SOLO сгорел чип
  • ИБП IPPON Smart Power Pro 1400 нужна схема интерфейс. кабеля
