В PS 1 проблема c KSM440
rushkec
23-08-2006 20:40
В PS 1 c KSM440, после пары чисток головы видны царапины на линзе. Заменить не на что, оригинала нет. Есть у кого опыт замены на аналогичную голову? И поделитесь если есть pdf - кой на CXA2575.
AlexP
23-08-2006 21:55
rushkec, аккуратно нужно чистить линзу , и тогда не возникнет проблемы . Поменяй только линзу , если нет лазера . Ты не написал с какой буквой лазер и какая модель Сони PS. Хотя у тебя или SCPH-102 или SCPH-90хх. Лазера с разными буквами взаимозаменяемы , но отличаются длиной шлейфа .На CXA2575 даташита я в нете так и не нашел , но есть распиновка ее
  Untitled.pdf  157,39 КБ  Скачано: 187 раз(а)
rushkec
27-08-2006 19:53
AlexP,
Спасибо за распиновку микросхемы, хоть что то есть из инфы. Голову я все таки постараюсь заменить на левую, если получится сообщу о результатах.
voldemar71
29-08-2006 20:48
я, например, менял на линзы от KSS-овских механик и работало весьма сносно.
Список форумов » Другая аппаратура » В PS 1 проблема c KSM440
  • Проблема с DC/DC
  • Осцилограф С1-55 проблема с БП
  • Проблема с осцмллографом
  • AVC-305 проблема с матрицей?
  • Проблема со светодиодами !
