Помогите поднять Proview SP716KP
OlegEk
30-07-2010 15:03
Здраствуйте. Уже весь мозг выклевал этот моник. Проблема: не включается.
История: попал с убитыми ШИМом, полевиком, диодным мостом.
Естественно всё поменял. Реакции 0.
Шим - 1203D6. На 8й ноге 18 вольт, на 6й - 7вольт. Генерации нет.
Подключаю внешнее питание 11 вольт на 6ю ногу, моник заводится, внешнее питание можно снимать, дальше работает устойчиво, ничего не греется, не свистит. После отключения питания история повторяется.
Из чего делаю вывод что в целом схема в порядке, но что то мешает ШИМке стартануть.
Ещё одна новая ШИМ ведёт себя точно так-же (правда она из той же партии, но что то я сомневаюсь что это партионный брак).
Типовые сопротивления по ногам в порядке (560-770 в одну сторону, и 1 в обратную, при измерении обычным китайцем на пределе "диод")
Чего может мешать стартовать микрушке? Может кто сталкивался?
paha
30-07-2010 18:12
Попробуй поставить резистор от + сетевого конденсатора до 6 ноги резистор килоом на 100. Но до этого проверь D001 и С006. А еще до этого тупо замени полевик. У меня как то раз был фуфловый.
OlegEk
30-07-2010 21:02
Резистор на 47к помогает, но при этом он сам жутко греется. на 100 не хватает
С006 менял, диод проверял. Профиль тот же.
Полевик новый, и судя по всему рабочий, ведь после запуска схема устойчиво работает.
Смущает то, что если даже отцепляю всё от 6й ноги кроме конденсатора, напряжение всё равно не хочет подниматься выше 7 вольт, а по даташиту для запуска требуется 11 вольт. Как будто внутренний генератор тока даёт недостаточно для поднятия напряжения
Aspirin
30-07-2010 21:29
OlegEk,
А как у тебя с методиками проверки емкостей диодов и стабилитронов?
Запускающий резистор конденсатор и диод, по выводу Vcc микросхемы у тебя проверен?
Генчик
30-07-2010 22:37
OlegEk, судя по даташиту 18В на 8 ноге многовато, там должно быть максимально 14В. Как вариант, контроллер может уходить в защиту при превышении этого напряжения. Проверь запускающий резистор с + сетевой банки до 8 ноги ШИМки.
SanAlex
Мастер
31-07-2010 07:58
1203D6 заведомо исправную (с работающего блока) ставь.
Ермаков Л.П.
Мастер
31-07-2010 11:45
8 и 6 ноги связаны между собой, скорее всего резистором, внутри микросхемы, возможно он увеличил свой номинал или китайцы такой поставили, попробуй, как вариант ,зацепить между ногами резак переменник килоом на 200 и подбери.
Victor_K
31-07-2010 18:42
приобрел 50 шт. шимок 1203, рабтает только треть.
SanAlex писал:
Was
01-08-2010 21:31
OlegEk писал:
Смотрим даташит. 8-мая нога HV - высокое напряжение.
С 8 на 6-ю ногу источник тока 6ma для начального запуска, счего седует што оборван резистор с HV на
8-мую ногу.
Генчик
02-08-2010 12:13
Was,
Генчик писал:
гы-гы
Скорее всего проблема в дефектной партии ШИМок. Я первым делом подумал про это, но топикстартер писал, что ставил и другую безрезультатно. Может я просто не привык к дефектным партиям деталей, у нас они встречаются нечасто.
OlegEk
12-08-2010 14:32
[quote="Генчик"]Was,
Генчик писал:
С резисторами (их там два последовательно) всё в порядке.
Если схема не запустилась, то эти резисторы греются как угорелые, аж припой на них плавится, а когда запущены - то на 8й ноге есть всё высокое
Можно склонится к мысли что партия бракованая, но других нет
Так что надо думать как эти полуживые микрушки использовать. Может есть идеи?
Генчик
12-08-2010 14:47
OlegEk писал:
OlegEk, выкинуть. гы-гы
Victor_K
12-08-2010 16:03
OlegEk,
Покопайся в хламе, на Proview-ских платах стоят LD7575 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/208705/ETC/LD7575.html ... ставил их один к одному.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Помогите поднять Proview SP716KP
  • Proview sp716kp
  • Proview Sp716kp инвертор
  • proview sp716kp. негатив
  • Монитор PROVIEW SP716KP без м/х в блоке питания
  • Proview 468
