kostya666 Предупреждений: 2 Сообщения: 255
Первый раз встретил такой дефект в tft панели. Лампы светят. картинка есть. но сильно засвечена. очень сильно. Изо не видно. белый экран и псе. служебную информацию тоже не видно. какието зеленые флаги и выпадения, все что видно. кто нибудь встречались с таким дефектом????  |
Юрий Белов Участник Сообщения: 33
т.е мониторами занимаюсь довненько но такого дефекта еще не встречал. а эта модель вообще в первые.
напрюжения в норме. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
kostya666, Я тоже давненько занимаюсь, но из твоего поста ничего не понял.
| kostya666 писал: | | Лампы светят. картинка есть. но сильно засвечена. очень сильно. Изо не видно. |
Как ты это прокоментируешь? Я так и не понял - видно картинку или нет. Пока - словам тесно, а мыслям просторно. Опиши четко - тогда есть шанс. |
Монитор включается. Лампы светят, матрица засвечина белым, весь экран ярко белый я бы даже сказал как молоко, и на этом фоне проглядываются очертания изображения. зеленоватые линии. при нажатии кнопки меню служебную информацию тоже не видно, зеленоватый квадрат смазаный вверх. вот такую картинку наблюдаю. и даже не каких мыслей что с ним. может кто подскажет направление куда глядеть. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Лучше сделай фото и в студию его. |
kostya666, Монитор вскрывал? Смотри литы в БП, дует их только так. Далее смотри питание на матрицу. Должно быть 5 вольт. |
вскрывал. 5в. на матрицу есть. кондеры не вздутые 15в. тоже есть. Возможно ли что память сетела?? |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
kostya666, А внутри матрицы напряжения тяжело померить ? в ней тоже есть DC-DC конвертор. |
Если есть возможность - другую матрицу подключи. А то надолго обсуждение затянется. |
заменил память, картинка изменилась, правда поставил чистую. может кто поделится прошивкой на енто г. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
kostya666, во-первых: то что ТЫ не в состоянии нормально продиагностировать монитор не означает что он г.
во-вторых: провью инициализируют пустую память.
в-третьих: дефект аппратный, прошивка не поможет.
Подставь матрицу наконец! Или выдай монитор, нечего клиента за нос водить! |
