EMC 6700A 029, TDA9116, 24c08, TDA8172
Лампочка горит, но монитор даже не пытается запуститься. Все напряжения БП в норме, IRF и другие силовики тоже целые. Вход в сервис меню не осуществляется. Пустая 24c08 не помогает.
То есть нет высокого напряжения, кадровой развертки и не работает преобразователь +B.
Вся эта беда управляется через TDA9116. Синхроимпульсы с процессора на нее поступают, питание на ней есть, XRay низкий, кварц на EMC6700 генерит и по I2C при включении видно некоторое движение.
Единственное, чего не пробовал, так это заменить прошивку, по причине отсутствия оной.
Возможно закрыта TDA9116, причем, видимо, программно
Как разрулить ситуацию?
ПОИСКОМ по LM12** можно найти более 30 тем, в которых говорится о НЕРЕАЛЬНОСТИ замены этих видеопроцессоров на что либо другое!
Монитор в АСЦ. Тема закрыта.
