Proview PV-850DM горит R623!
Список форумов » Мониторы
EugeneKo
Гость 80.77.*.*
06-01-2006 04:41
Proview PV-850DM горит R623 и С631
Заменил на мощные, не работает!
В чем дело?
TE
Мастер
06-01-2006 08:45
А не подключены ли они к одному из выводов ФБТ?
EugeneKo
Гость 80.77.*.*
06-01-2006 12:42
Ничего больше не трогал...через сопротивление 1 ком идет на 7 ногу ТВСа.
Я так понял это+эмитерный повторитель = сигнал CONT.Транзистор 945 целый.Сильно греется строчный транзистор,но тоже живой!
Вы имеете ввиду чтото пробито в ТВСе???
На этой схеме С680 и R686
  pro98_series.zip  261,93 КБ  Скачано: 223 раз(а)
TE
Мастер
06-01-2006 15:49
EugeneKo писал:
Совершенно верно, менять трансформатор.
EugeneKo
Гость 80.77.*.*
06-01-2006 16:46
Я так понял,что это кондер,так как звонится жаба и один плоский контакт - 10,2К.
Можно его заменить,если да то каким???
Punto
06-01-2006 20:54
EugeneKo,
Читать как и где пилить анодный конденсатор. И чем замазывать, чтоб не бахнуло. И как подключать донора. В форуме материалов завались.
Список форумов » Мониторы » Proview PV-850DM горит R623!
  • Proview PA456. Mod.850DM. Не запускается строка
  • Proview 796n горит строчник
  • PROVIEW 796
  • Proview DX-797N
  • PROVIEW PX-769N
