johni Участник Сообщения: 316
Скорее всего кинескоп...Т.к. стоит Самсунг и в добавок с синей этикеткой...Если яркость на минимуме.-фокус нормальный.Увеличиваю яркость-фокус плывёт...Пробывал стрелять--не помогает...
Но вот вопрос.На плате расписаны напруги...
12 воль---в норме...
7.7 вольт---показывает---6.1Я понимаю,что это накал,он должен быть 6.3..Но нафига писать на плате 7.7?????Или я что-то не так понимаю???
65 вольт--показывает 82......???????
Менять кинескоп или добиться нормальных напряжений....
А как их добиться???Конёры подёргал по питанию..---Все живые..
Пробывал подстроечником блока питания---добился минимум 80 вольт...
Но скорее всего плата живая...Трубу наверное надо менять....?????
Да и фокус кручу---картинка по горизонтали увеличивается..... |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
1. "65 вольт--показывает 82" - Это явно проблема !
2. Кажись похоже на отсутствие стабилизации высокого !
Труба то мож и живая !
Схемы нету , - скажи , там высокое отдельно от строки ? |
Схему нашёл!!!!....
Проверил R 529...530,поменял C 526--без изменений.82 вольта,вместо 65.
А причем тут стабилизация высокого и чем она стабилизируется в данном случае....
Вроде 65 вольт идёт на плату кинескопа,больше эта напруга не использутся...????
Я думаю там надо копать?????
PROVIEW-564D.pdf 239,46 КБ Скачано: 219 раз(а)
Высокое формир. не из 65в. а 55 сначала повышается чоппером , дальше на HOT c FBT и отслеживается обр. связю с выв.11 FBT на VR604 (HV_adj) далее на выв.41 TDA9103 .
9103 в зависимости от напр. на выв.41 изменяет скважность импульсов управления чоппером (нога22) .
Итог : нада померить изменение напряжения после чоппера
(на С614) при изменении яркости .
Зависимость должна быть НЕ ОРАТНО_ПРПОРЦИОНАЛЬНОЙ !
(Всё это имеет смысл , если нет пробоев или утечек в трубе иплате
кина ) |
Ну правильно...У меня нет притензий к 55 вольт...Они есть и всё правильно вроде работает....
Проблема по 65 вольт....
И я вроде разобрался.....Мля....На основной плате и по схеме написано 65 вольт,--и эти же провода приходят на плату кинескопа,--а на плате кинескопа написано уже,--почему-то 82 вольа.--Как у меня и показывает....И чему верить????....
Может проводами должен вольтаж подниматься с 65 до 82???
Завтра буду трубу менять....Пол часа и всё станет ясно....Не люблю я этих Самсунгов.С синими этикетками.....  |
Погодь !!!!! Не гонииииииииииии .
"(на С614) при изменении яркости . "
Неужто трудно ! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
Яркость то чем меняешь? Скрином? На большей яркости фокусом попробуй настроиться. Если при регулировке фокуса меняется яркость - утечки в трубе. |
keyu Участник Сообщения: 58
Попробуй стрельнуть при снятой ПК вывод фокуса на землю. Иногда помогает, особенно Самсунгам. |
Докладываю....
AndreyZ95---На С614,всё время 108 вольт.Скрином уменьшаю яркость,--до еле видного и вуеличиваю,до появления полос обратного хода---Всё время 108 вольт...
SanAlex---естесно скрином меняю яркость...На большой яркости очень плывёт,аж двоится,а на маленькой всё нормально.И при изменении фокуса яркость меняется.И размер по горизонтали увеличивается,а по вертикали уменьшается....
keyu---Вот так и стрелял---Один провод на G2,другой на ТДКС...Раз десять искру пускал--страшно --А толку нету.
Из всего делаю вывод,что труба умерла.
Да кстати у меня в нем еще одна проблема,меняется хаотично яркость,из-за крутилки скрин на ТДКСе,--Но я и пробывал брать G2 c выходного транзистора и крутилку от советского телевизора подставлять---Результат тот-же...Плывёт...А вот яркость перестала дёргаться..--Хотя сейчас попробую дырочку сделать и залить WD-40...Всё равно я ничего не теряю,--ведь схема взятия G2 со строчника работает..... |
Не понял. По фокусу стрелял или по G2? |
AndyS Участник Сообщения: 106
А какой смысл по G2 стрелять? Это когда елда есть, то шьёшь везде, куда попадет, а самим же фокусным на землю по G2 стрельнуть не получится. |
Стрелял вот так.....А что,не правильно..... |
Зачем такие ужасы. Я же написал с вывода фокуса на корпус. Это совсем не страшно. |
keyu----Чо то я не понял....
Снимаешь плату кинескопа.Нужно одеть голый разьем от старой платы кинескопа на трубу.Припаять провод к фокусировке,---он стоит отдельно,если посмотреть мой рисунок,то контакт находится примерно где написано см.Потом включить монитор и проводом осторожно касаться массы,пока искра не проскочит....Правильно????Но разве это возможно!!???
Или,если я не так понял--- опиши подробнее свой метод.....
Я обычно стрелял,как на рисунке....Искры появлялись,током било,а толку не разу не было!!!! |
KAA Мастер Сообщения: 321
keyu, Таким способом замыкание Фокус - G2 не устранишь.
johni, Все правильно делал. Не один десяток так стрелял. |
johni, ты все правильно понял. Только я делаю наоборот. Снимаю ПК, провод на корпус, включаю монитор и подношу второй конец провода к выводу фокуса. Стреляешь до тех пор, пока скачут мощные искры. Иногда процедуру приходится повторять после нескольких часов прогона монитора. Если не проскочила мощная искра ни разу, значит проблема не в этом. Так проще, и никакой панельки не надо.
KAA, мы тоже не пальцем сделаны. |
keyu, Откуда взятся мощной искре при снятой ПК , если замыкает ФОКУС - G2 объясните!
Не знаю чем вы сделаны, но это не тот случай. Кстати замыкание на корпус (если с фокуса дует) тоже не всегда помогает, мало того, даже BD-10 не берет иногда. |
Хватит спорить о методе....Кадждый д.......,как он хочет...А можно иногда и спросить,как это другие делают.....
Уважаю опыт KAA----сам так делал...Еще не разу не помогло....В данном случае искра летела раз 10--и без результата....
Попробывал,как keyu----больше понравилось.И правда,-------Это совсем не страшно---------
Только один раз стрельбануло...Больше не получалось....Но как стрельбануло---Фокус появился на 3+ бала...Клиентам понравилось....Спасибо...Щас все мониторы перестрелю ещё раз ....
А 17шки Сони,так же стрелять????
Только keyu----С панелькой всё таки лучше будет...Ты точно знаешь,куда искра шибанёт.....,а то вдруг рука дрогнет!!!! |
johni, Повторяю еще раз !!!! Если при снятой ПК с выводов фокуса дует высокое, то лечится замыканием на КОРПУС .
Если замкнуло Фокус - G2, то при регулировке фокуса будет менятся и яркость, при снятой ПК с фокуса искры не будет! Это лечится только по приведенному выше рисунку.
| keyu писал: | | С панелькой всё таки лучше будет...Ты точно знаешь,куда искра шибанёт.....,а то вдруг рука дрогнет!!!! |
Если ты при снятой ПК подносишь общий провод к электродам кинескопа, то никуда она больше не шибанет.  |
KAA, а кто сказал, что было замыкание Фокус - G2? По-моему, это ты сам и придумал. |
