Proview PK-998ASE Зазубрены вертик.линии в некоторых разреш.
Список форумов » Мониторы
wit
09-11-2007 12:18
Монитор Proview PK-998ASE (TDA 9112,TDA 8172,UC 3842,строчная раздельная) пришел со сгоревшими:НОТ С5411(Q608),чоппером 2SJ512(Q612),Q607 BSN254 (раскачка ТМС) R683 2.7ОМ, Поставил НОТ BUH1215,чоппер 2SJ307,вместо BSN254-IRF740(Q607 )заменил стабилитрон 12В ZD603 в затворе чоппера,а также С624 33мФ 250в (перед чоппером) и С618 33мФ 100в в раскачке ТМС.
Монитор заработал нормально,НОТ и чоппер сильно не греются,но в некоторых разрешениях 1024*768 85Гц,1024*768 100Гц 1280*1024 85Гц наблюдается зазубренность вертикальных линий.Особенно это
заметно на 1280*1024 85Гц -мелкая буква на мониторе состоит как бы не из всех точек.Так же могут присутствовать тонкие горизонтальные
полосы.Прямой зависимости зазубренности от строчной частоты нет.
На 1024*768 120Гц изображение нормальное.
Все напряжения питания в норме (по схеме).Сильных пульсаций не
наблюдается.Менял TDA 9112, конденсаторы строчной части этой м\с
конденсаторы по HFLB , на коллекторе НОТ,по питанию 12В.
Смотрел синхронизацию блока питания-импульсы проходят.Впервые
вижу в этом мониторе- импульсы синхронизации берутся от процессора(WT62P1),а не с оконечного каскада строчной развертки.
Если поставить параллельно вторичной обмотке трансформатора синхронизации конденсатор 0.1мкФ,то зазубренность исчезает,но
начинают бежать горизонтальные полосы.
Помогите,пожалуйста,побороть неисправность.
SanAlex
Мастер
09-11-2007 13:56
Муар в нуле?
wit
10-11-2007 00:29
V.Moire и H.Мoire по нулям. Регулировкой H.Мoire можно немного уменьшить зазубренность,но тогда размывается изображение.Зубатые края даже на значках OSD. Дефект наблюдается так же в 800*600 100Гц,а в 800*600 85Гц его нет.
Antey
10-11-2007 06:15
wit, Попробуй поменять НОТ на 2SC**** серию.
d2o
Мастер
10-11-2007 23:34
именно! Хватит ставить левак вместо оригинала! злость Задобался уже после вас чинить!
wit
11-11-2007 17:15
BUH1215 был выдернут из 21" NOKIA. Это уже никаким образом не левак.С ним NOKIA проработал 5
лет.Поставил 2SC5244А,в коем абсолютно уверен-неисправность не исчезла.
d2o
Мастер
11-11-2007 22:43
wit, хватит пихать в монитор что попало! злость Толще - не значит лучше! злость
Читай наконец даташиты и проверь типовухи!
wit
12-11-2007 11:58
----------------------2SC5411-------------2SC5244A
V (V)----------------1500--------------------1600
Ic (A)------------------14----------------------20
Ic pulse (A)---------28----------------------30
P (W)-----------------60----------------------200
Tf (ns)----------------150---------------------120
hfe---------------------4...8--------------------5...12
Vce sat (V)---------<3-----------------------<3
Manuf------------ TOSHIBA------------PANASONIC
d2o,отличие в hfe дает такой эффект?
d2o писал:
проверь типовухи!
Кроме своей неисправности
wit писал:
wit писал:
R683 2.7ОМ
wit писал:
wit писал:
я в поиске типовух не нашел. Если ты знаешь еще какие нибудь,то подскажи, пожалуйста.
KENT
15-11-2007 18:57
Сетевой кондер высох?
wit
15-11-2007 20:57
Нет не высох.
d2o
Мастер
16-11-2007 22:42
wit, 5244А на 35% медленнее чем 5411 - это раз!
100% быть уверенным что проблема НЕ в нероднях деталях можно быть только установив оригинальную деталь - это два!
признайся что R145 ты не проверял - это три!
wit
19-11-2007 11:18
1.
А не наоборот?
2.Полностью согласен.
3.Признаюсь.Не проверял.Его просто нет в этом мониторе.Все позиционные обозначения начинаются с 2 (2хх,3хх,4хх и т.д.)
wit
23-11-2007 11:11
Нашел и поставил 2SC5411.Неисправность не исчезла.
d2o
Мастер
24-11-2007 19:01
wit писал:
я не удивлен. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Proview PK-998ASE Зазубрены вертик.линии в некоторых разреш.
  • LG710 Flatron ez T710PH не помнит настройки размера вертик
  • Монитор "NEC MultiSync 95F" нелинейность по вертик
  • PROVIEW 796
  • PROVIEW PX-769N
  • Проблем с Proview PA-772
