При неподключенном разъеме к ПК монитор запускается, слышен запуск строки и потрескивание при подаче высокого на пипку, затем уходит в дежурку. При подключении к ПК начинает постоянно щелкать реле примерно 3 клаца в секунду, при этом высокого нет. При проверке питания на выходе БП. все напряжения совпадают с обозначенными. Что может давать такой симптом?
Возможно утечка "высокого" в трубе. Включи мон со снятой ПК, возьми землю с оплётки кинескопа и поднеси к его выводам. Если есть утечка, будет искра и есть шанс восстановить трубу.
