Proview MB-778 нет G2. FBT заменил на новый
Список форумов » Мониторы
olegk
26-05-2006 08:12
FBT похоже работает т.к. подносишь щуп от осцилографа появляются
импульсы.
TE
Мастер
26-05-2006 08:49
А проблема-то в чем?
olegk
26-05-2006 09:02
нет изображения накал есть
SanAlex
Мастер
26-05-2006 09:33
А G2 мерял? Прозвони на плате кина G2 на землю (на выключенном). Что показывает? Видеосигналы на цоколе есть? G1 мерял?
olegk
26-05-2006 09:49
На ПК G2 на корпус не звонится При ВКЛ G2=3v Видеосигналы тоже имеются G1= -12v
SanAlex
Мастер
26-05-2006 10:43
Чем G2 мерял?
Отпаяй провод G2 с видеоплаты, оставь его в воздухе и включи. Что то изменилось?
olegk
26-05-2006 10:57
Провод отпаял прибор кажет 219в, а измеряю китайским M890G тестером
SanAlex
Мастер
26-05-2006 11:44
Прибор, даже такой, должен показыать одинаково и с отпаяным и с впаяным G2. У тебя 3 вольта. Надо искать причину. Там всего элемента 3 - 4. При отпаяном прозванивай. G2 не должно звониться вообще. Предполагаю что у тебя замыкание в панели кинескопа.
olegk
26-05-2006 12:54
Спасибо огромное. Беда была в панельке трубы. Электрод G2 замыкал на корпусную шину внутри панельки
SanAlex
Мастер
26-05-2006 13:20
Во-во! И я про это. Штук пять уже таких за последний месяц прошло. Разрядник организованый внутри панели мандит.
Список форумов » Мониторы » Proview MB-778 нет G2. FBT заменил на новый
  • Samtron76e Заменил кинескоп...
  • PROVIEW 796
  • PROVIEW PX-769N
  • Proview DX-797N
  • Проблем с Proview PA-772
