df Новичок Сообщения: 16
Монитор после примерно 10 минут а иногда мог проработать целый день выключалась подсветка чтобы она включилась вновь достадочно было выключитьмонитор кнопкой и снова вкл его и опять некоторое время работал потом выкл.При вскрытии дутых литов не обнаружено была обнаружена плохая пайка во многих местах вся плата БП и инвертора была мною пропаяна паяльником в том числе и SMD детали.После пропайки я вкл монитор подсветка была потом чем то запахло и БП вырубился светодиод погас.Открыл снова обнаружил что сгорела 8 ногая микросхема 4511GM и дорожка что шла к ней.Заказал аналог IRF7319 поставил включил примерно через 30 секунд опять сгорела 4511 только уже в другом канале тоже поменял включил по нагреву сильно греется 7319 который поменял в первый раз долго не держал чтоб снова не сгорела.Монитор на 4 лампах стоит 4 микросх 4511, теперь уже 2 из них 7319.Подскажите пожалуйста где копнуть чиню такие мониторы первый раз.Восновном ремонтирую сотовые но раньше чинил ТВ и мониторы на трубах.Напряжения с БП все в норме осцилом мерял пульсаций нет. |
Отключил обратную связь в одном канале из него же выпаял полевики 2шт транс,думал сделать на 2 лампах да не тут то было во втором канале тоже греется полевик.может сама шим не работает как надо? |
neoway Участник Сообщения: 83
Может где-то соплю повесил когда пропаивал? |
| neoway писал: | | Может где-то соплю повесил когда пропаивал? |
Все перепроверил сопель замыканий нет сижу думаю как чинить клиент попался не очень адекватный. |
Victor_K Предупреждений: 1 Сообщения: 119
Да он самый только полевики 4511GM
Добавлено 26-07-2010 13:12
Если смотреть по схеме первым вылетел U101 его я поменял на 7319 и теперь весь этот канал я выпаял и транс тоже U104 тоже греется если подержать вкл дольше то тоже сгорит U101 и U104 сидят на одном плече шим почему греются не понятно сопротивление по выходам шим одинаковое причем U101 грелся даже когда транс был выпаян |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 695
| df писал: | | U101 грелся даже когда транс был выпаян |
Транзисторы без нагрузки? Это круто.
Как ты думаешь для чего С102 и С104? |
Я думал поменять С102 и С104 но емкость не указана на схеме |
| df писал: | | емкость не указана на схеме |
Сравнить между собой не пробовал?Проверить на ЕСР на утечку?Трансы на генераторе проверить? |
C102/C104 = 225/16v
никогда их не менял.
Может у тебя BIT3193 дурит, как с управляющими импулсами?
Добавлено 26-07-2010 14:35
...и тр-рные сборки ставь одинаковые
Добавлено 26-07-2010 14:38
чего на сборки приходит? - озвучь |
Сборки поставил одинаковые 4511GM второй канал вообще весь отключил.Как же померить чего на сборки идет если чуть больше по времени передержал и сборка сгорит от перегрева времени мало на измерения греется мгновенно почти, что палец не терпит. |
запитай от внешнего источника с ограничением по току, ничего не спалишь
блин, у меня два ящика этих плат валяется |
Подал с БП 8в вместо14в греется чуть чуть потребление тока 1.05А на выходе шим прямоугольники но не ровные а всплески на нижних и верхних границах |
так и не пойму почему греются сборки если подавать 14в, если подавать 8 то все нормально чуть теплые хоть питание блин переделывай |
Подскажите пожалуйста чем заменить диоды D101 D107 я их переставил на другой выход шим начал греться другой полевик.Диод SMD черный на нем нарисован белый домик |
SanAlex Мастер Сообщения: 3426
А прозвонить их никак?
На других платах посмотреть. В том числе на компьютерных мамках попадаются. |
при прозвоне все ок под напругой с ума сходит |
нет поставил пока ss12 когда работало 2 лампы полевик грелся чуть чуть восстановил цепи для 4х ламп стал сильнее греться т.е греются диоды на выходе шим 8 нога,если оба диода поменять местами с 9 ногой начинает греться другой полевик
Добавлено 28-07-2010 15:35
а что D101 и D107 это разные диоды на плате они одинаковые по виду |
я же тебе datasheet-ы дал
один производства - Rohm, а другой - Vishay
из спецификации монитора передрал
Electrical data identical with the devices
1N4148 and 1N4448 respectively
таких стекляшек в комповых источниках питания валом.
или ты прикалываешься надо мной? |
нет не прикалываюсь просто ты написал D101 = LL4148
D107 = RLS4148TE-11 вот и смутило |
| Victor_K писал: | | из спецификации монитора передрал |
SPEC.JPG 68,13 КБ Скачано: 41 раз(а)
Понятно спасибо большое поставил все 4 диода от материнки похоже 4148.моник работает,но когда подключаешь все 4 лампы то греется полевик когда 3 лампы греются полевики не сильно скорее всего это их рабочий режим.Скорее всего 1 лампа просто не исправна т.к. если подключить только ее одну то подсветка появляется на секунду но еле еле видно (т.е. лампа очень слабо засвечивается) не так как другие лампы.Думаю оставить на 3 лампах только не знаю что повесить вместо 4 лампочки |
Где взять лампу в Архангельской Области я мосфеты 2 недели ждал |
Наверное можно подвести итог.Когда монитор пришел на ремонт он сам выключался когда вздумается.Открыл пропаял всю плату т.к. были не пропаи.Когда потом включил сгорел U104 Заменил потом сгорел U101.И за собой спалил D102.Возможно одна лампа давно не работала может был не контакт в разьеме а когда я все в первый раз пропаял и включил контакт лампы восстановился стал греться из за нее U104 и сгорел вот как то так получается диоды D102 и D103 звонились без утечек видимо дохли при напряжении я все 4 диода поменял выпаял с материнки по виду 1n4148 тему пока не закрываю моник на прогоне.Кондер вместо нагрузки не нашел резисторы сильно греются отключил защиту в одном канале и оставил на 3х лампах.Большое человеческое спасибо Victor_K.Тему пока не закрываю. |
Без замены ламп возврат неизбежен. |
Делал сегодня уборку, и выбросил, огромный ящик, наверное, 500 дохлых ламповых сборок, 10-15% рабочих, времени нет вынимать.
Блин, а у тебя и одной нет.
Капец, глянул на карте, Белое море.
Эхх... |
Моник проработал 12 часов все ОК. |
После обычного ремонта (замена емкостей, пропайка) гоняю 24 часа, и падают, иногда.
Советую дать ему просраться поболее. |
DvitryV Участник Сообщения: 167
df, Лампы для моников есть уже в наличии в магазинах Архангельска
а от Северодвинска до нас всего 40км
В крайнем случае под заказ теже 2 недели |
