PROVIEW MA782KC То потухнет, то погаснет....
Chukot
02-09-2008 13:20
Товарищи, имею этого зверя дома. Появился такой глюк:
при включении и появлении видеосигнала - вспыхивает экран, показывает изображение и через 2-4 секунды гаснет.
При выключении кнопкой, входит в standby, при выводе из него - опять на 2-4 секунды показывает изображение.
Кроме этого - пробывал его подключать через КВМ, реагирует вспыхиванием на комутацию видеосигнала.
Грешу на лампы: думаю что они перегружают БП, и он их отключает.
Так - по жизни я не проффесионал, ремонтом, тем более ЖК - не занимаюсь постоянно. Но всетаки опыт ремонта имею, некоторый. Решил к вам за некоторыми советами обратится - - как проверить лампу?.
И, возможно, это не связано с ними, а имеет еще какую нибуть другую причину??
SanAlex
Мастер
02-09-2008 13:53
Chukot, Дак для начала открой. Посмотри. На предмет беременности кондеров. А уж потом и поговорим.
Chukot
02-09-2008 13:57
Все уже сделано, никаких внешних проявлений неисправности не обнаружено. Сеичас мучаюсь - как расположить блок матрицы, чтобы подключить ее удобным для промера напражений образом. Провода от ламп - короткие....
SERG
02-09-2008 17:00
Chukot, рано мучаешся, проверь ключи в инверторе, потом мучаться будеш.
Chukot
02-09-2008 17:18
Интересный блок питания, иныертор один - видимо питание вообще, и еще 2 инвертора - на каждую лампу. хотя разбирать пока дальше не стал - может их там не 2 а 4 лампы, по 2 на инверторе.
Ключи в инверторе ламп, 45116М - ничего про них и нигде нет, похоже на сборку может быть из пары полевиков, и нескольких диодов.
8-ножный корпус планарный.. Как их проверить в итоге - непоиму. Никаких данных технических по работе блоков этого моника нет.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-09-2008 18:40
http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=si4511&searchtype=def ... так подходит?
Chukot
03-09-2008 14:16
Дада - отлично помогло, ключи целые. Разобрал матрицу, вижу черные торцы лампочек, одна из них светит розовым отливом и мерцает. После чего - отключаеться. Похоже дело в лампе, нижней.
На что ее можно заменить? Звонил к месному поставщику запчастей. По длинне подходящие есть у них, по диаметру (они по две стоят с каждого краю) пока неизвесно - надо ехать, взглянуть.
В древней теме здесь же читал, что инвертор может накрытся медным тазом от неродных ламп (сам то вообще сомневаюсь, что это все так запущено), но всетаки...
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 14:30
Chukot, Сначала поменяй лампы , а насчёт инверторов ... сомнения однако ! улыбка
Chukot
03-09-2008 14:40
ну по крайней мере ключи - целые, рабочая лампа работает и на одном и на другом инверторе - нормально.
Кстати, схемы то у меня нету... там ШИМ 4 ключами управляет или отдельно по 2 клюяа на лампу?
Добавлено 03-09-2008 14:41
И по поводу ламп, без стесненья, максимально похожее по форм-фактору можно использовать?? Ибо родных пока ни у кого не нашел.
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 16:31
Chukot, Можно !
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » PROVIEW MA782KC То потухнет, то погаснет....
  • Неисправность БП Proview MA782KC
  • Проблема с работой инвертора в Proview MA782KC
  • Proview 468
  • PROVIEW MA-982K нет подсветки
