Монитор включается- работает ровно 3 секунды и гаснут лампы подсветки, кондюки в блоке питания в норме (на всякий случай заменил на большую ёмкость). проверил выходные транзисторы- то же в порядке, лампу подключал от другой матрицы- результат тот же, возможно это типовой дефект в данной модели, подскажите пожалуйста где копнуть. Сигнал BLON - 4,8 V, BRI- 1,3 V. Да- при включении питания 14 V просаживается на момент работы подсветки до 12 v, а 5 v до 4,3 V.
