Неисправность БП Proview MA782KC
KAI
28-02-2008 09:45
Здравствуйте !
Монитор Proview MA782KC
ШИМ NCP1203 ,тр-р SSS7N80
Не запускается инвертор.Измерил выходные напряженя при выкл.мониторе канал 14В-14.69В, канал 5В-5.07В.При вкл.мониторе канал 14В-16.99В, канал 5В-4.13В. Сигнал ON -3.61 В.
Фильтрующие конденсаторы 470х25В 105С на выходе БП вздуты. .После замены монитор работает нормально. Измерил выходные напряженя при выкл.мониторе канал 14В-14.14В, канал 5В-5.10В.При вкл.мониторе Канал 14В-13.87В, канал 5В-5.10В.
После часа работы проверил нагрев элементов и оказалосьчто выходные полумосты SBL1060CT очень горячие .Они греют конденсаторы через дорожки на плате и выводы и импульсный трансформатор .Подскажите это норма для данной модели или неисправность ?
d2o
Мастер
28-02-2008 10:20
если все доработки согласно сервис-бюллетеню сделал - не страдай фигней. если не делал - вернется, через полгода-год.
DvitryV
28-02-2008 10:22
по рекомендации производителя 470*25 нуна менять на 680*25 (я те что в центре 4шт меняю на 1000*25 а по краям остаются 470*25) а то что греются так это у них у всех так
d2o
Мастер
28-02-2008 10:24
DvitryV, не только это. там еще масса ньюансов, в зависимости от партномера платы.
KAI
28-02-2008 11:18
Спасибо всем. Где можно посмотреть сервис-бюллетень
Добавлено 28-02-2008 11:24
производителя и номер платы могу сообщить только завтра
d2o
Мастер
28-02-2008 11:32
KAI писал:
если работаешь в АСЦ Proview - должен знать. Иначе - знать не полагается улыбка
KAI
28-02-2008 11:40
Всем спасибо! Тема закрыта
SanAlex
Мастер
28-02-2008 13:45
Никаких бюллетеней, кроме замены кондеров на 680, производитель не присылал.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Неисправность БП Proview MA782KC
  • PROVIEW MA782KC То потухнет, то погаснет....
  • Опять PROVIEW MA782KC - не работает подсветка(+)
  • Проблема с работой инвертора в Proview MA782KC
  • Proview 468
  • Proview sp716kp
