Strannik55 Участник Сообщения: 61
Здравствуйте.Монитор PROVIEW PZ-456,иногда при включении светодиод загорается зелёным,иногда мигает(вне зависимости от подключённого смстемника),лампы не светятся.Если несколько раз выключить-включить шнур питания,или оставить его так на время,то всё становится нормально.Когда он не включается нормально,все напряжения питания есть,генерация на кварцах есть,на инвертор не подаётся напряжение включения 2,5В,причём не идёт оно с самого проца.Если уже заработал,может работать весь день.R G B и синхра на проц приходят нормально.Подскажите,где копать.Спасибо. |
оказалось,что подтекали кондёры по питанию.Они грелись немного,поменял и всё стало нормально. |
МИА Мастер Сообщения: 347
По питанию чего? Вы же просили помощь,что же свою-то НЕ даете? Там питаний много..даже на плате матрицы.Люди,которые хотят учиться, у вас же и учатся....мдяааа. |
МИА, прошу прощения.По выходу стабилизатора 5В (AMC2576-5),ЕС12,ЕС40.Кстати,что это за обозначение кондёров-ЕС? |
picus Участник Сообщения: 146
Strannik55, точно не знаю, но кажется электролитическая капасити, в смысле электролитический кондер.  |
picus, наверное ты прав,потому что в этом мануале все электролиты так обзываются,хотя раньше я таких обозначений не встречал |
BrykAlien Новичок Сообщения: 18
Strannik55, спасибо! На руках было 2 таких монитора)) |
d2o Мастер Сообщения: 3668
баян  |
