СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
Поступил в ремонт с неисправностью нет подсветки.
Оказалась негодная лампа подсвеки (раскололась возле вывода)
после замены лампы всё заработало ,но на экране присудствуют вертикальные помехи на полутонах ,сами цвета чистые
Помех по питанию нет ,все напруги вроде в норме ,дело не в плохой экранировке
донора нет подкинуть панель ,что может быть ?
1готовый1.jpg 73,23 КБ Скачано: 70 раз(а)
2готовый1.jpg 77,25 КБ Скачано: 59 раз(а)
andros Оленевод  Сообщения: 6104
СЕРГЕЙ К С, Имхо дело в панели , "шумят" дс\дс на плате матрицы . Смотри кондёры по вторичкам дс\дс |
andros, 12в в панели осцилографом смотрел ,пульсации порядка 0,001в ,там вроде ещё 27в должно быть ? |
СЕРГЕЙ К С, Там много напряжений должно быть ! Не забывай питание дешифратора . 1,8 2,5 3,3 вольта . Точно не скажу , так как матрицы такой нет под рукой . |
хорошо буду копать напряжение ,о результатах отпишусь |
СЕРГЕЙ К С, Удачи ! Но только не воспринимай мой совет как "таблетку" . Я бы на твоём месте именно в плату матрицы полез !  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Поскольку монитор поступил с другой неисправностью - думаю дело в неконтакте в шлейфе, т. к. не вынимая его с лампами не справиться. Причем со стороны матрицы он нередко соплями приклеен. Это тоже мина замедленного действия. |
SanAlex, со стороны шлейфа действительно был приклеен соплями ,но первое что я сделал так это почистил контакты разъёма |
Все равно сомневаюсь, что там две неисправности. Можешь у клиента уточнить, как показывал до отказа. Я делаю так в непонятных случаях - подставляю к матрице готовый узел электроники. Если показывает нормально - про матрицу можно забыть. |
SanAlex, к сожелению уточнить уже не могу ,монитор был куплен на зап.части
может после раскола лампы куда нибудь пробило ? |
Александр (Hook) Мастер Сообщения: 132
СЕРГЕЙ К С, А подключаете к компу через сплитер или на прямую? Это важный момент, сам не раз спотыкался об эти грабли. |
Александр (Hook), А что , разве сплиттер может давать такое ?  |
KVD Участник Сообщения: 189
andros, скорее всего шнуры по RGB без экранов. Попадались мне, от такого кОбелЯ столбы повторов |
andros, Заезжаете в гости у меня мой рабочий сплитер такой..., а если к нему еще моник с кабелем за три копейки воткнуть, то на экране красота неописуемая... |
Александр (Hook), Уж лучше Вы к нам ! Ни раз не наступал на такие грабли , спасибо - буду знать !
KVD, Ну дык автор надеюсь всё перепробовал .. |
По фотке не видно, о каких столдах речь. Тем более что снято в макрорежиме. В процессе автоподстройки что происходит?
В идее встретиться на Колыме (то бишь в Якутии) что-то есть.....  |
SanAlex, А что ? Александр - велком тож к нам ! Места много , а людей мало !  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6277
Сплиттер вполне может давать такого рода помехи, я один выбросил как раз из-за этого. |
andros, Ну да. Потому философская мысль очень медленно у вас продвигается.
Автор что то про сплиттер пока молчит. Грабли однако. |
помехи есть без подключения к компу ,т.е их видно даже на окошечке где написано нет сигнала
| SanAlex писал: | | По фотке не видно, о каких столдах речь. Тем более что снято в макрорежиме. В процессе автоподстройки что происходит? |
на верхнем фото выглядит точно как и есть ,при изменении контрасности они передвигаются на разные полутона ,но чистый цвет всегда без помех ,яркость не влияет . |
| СЕРГЕЙ К С писал: | | при изменении контрасности они передвигаются на разные полутона |
Это первый признак плохого контакта в шлейфе. Вы бы лучше в Нокия тесте сфотали центральную картинку и картинку градаций серого. |
