Kvins Новичок Сообщения: 28
Вообщем дело обстоит так:
Принесли монитр с диагнозом "по прогреву гаснет", произвел замеры напяжений, все в норме 4.91в и 14.8в, физических повреждений нет. Подставил другие лампы с Samsung 720n, та же беда. Прозванил транс и что оказалось на выходе имееться разность R 706ом и 698ом, а вот на первичке полные нули.После того, как я подал упровляющее напряжение (4.91в) на инвертор, не зависимо от основной платы он засветился. В сборе, картинка на момент включения присутсвует. Да и еще упр напряжение с основной платы после 2-3сек. падает до нуля. Может кто-то сталкивался с такими случаями? |
d2o Мастер Сообщения: 3663
менять мертвый транс + чинить БП |
evas Участник Сообщения: 54
| Kvins писал: | | я подал упровляющее напряжение (4.91в) на инвертор, не зависимо от основной платы он засветился. |
| d2o писал: | | менять мертвый транс |
переведите ... |
| evas писал: | | переведите ... |
прочитал 796ом и 698ом. Может показалось, а может автор потом изменил показания. |
Может я большое упровляющее напряжение подал, ведь на момент включения там около 3.3в? А обмотки 706 и 698 ом, что все-таки этой разницы хватит, что б он уходил в защиту?  |
SanAlex Мастер Сообщения: 3150
Kvins, Фотку блока выложи. 1% погрешности - это не тема для обсуждения. |
вот сообственно и фото этого инвертора
izxak Участник Сообщения: 75
проверяй выходные диоды выпаиванием ,а лучше заменой.А именно я думаю тот который дает напруги на процессорную плату.Проблема как указали раньше блок питания.Непомню или когда-то описывал в http://monitorlab.ru/forum/ или нет ,но была загвоздка, что не хотел включаться вместе (лампы и панель) по отдельности включались.Да кстатиесли если шимка Б.П смдишная то ее махни для уверенности |
| Kvins писал: | | фото этого инвертора |
А можно для уверености и фото майны? Что-то сильно LG LS175x напоминает. |
не помойму это больше смахивает на самсунгувскую конструкию и по входу лампочик их конекторы,да у транс сдвоенный как у них(часто мрет) |
KVD Участник Сообщения: 194
Kvins, партномер на инверторе написан. |
FAN_TV Предупреждений: 1 Сообщения: 147
