Проблема с размером изображения по вертикали Proview dx-797n
Список форумов » Мониторы
Gozzes
13-10-2006 12:07
А суть проблемы в следующем: при включении монитора размер изображения почти во весь экран и меньше не делаеться регулировками с лицевой стороны, а вот увеличиваеться больще чем должен. При прогреве, изображение начинает увеличиваться по вертикали и меньше соответственно не регулируеться. Напр. питания кадровой микрухи TDA8172 в норме, только не знаю величину напр. приходящих с синхропроцессора на её входы. и на что ещё можно грешить в данном случае. С блока питания напряжения тоже в норме, правда когда принесли в ремонт вместо 210V было 245 заменил ШИМ регулятор и тиристор в цепи регулировки 210-тиV . Менял и кадровую микруху.
jakut
16-10-2006 09:31
tda 9112a меняй.
Gozzes
17-10-2006 15:45
Почему такая уверенность что эта микруха? недовольство, огорчение
d2o
Мастер
17-10-2006 17:20
Gozzes, потому что вместо 12В было 14-15В, а макс. допустимое напряжения для нее 13.5В
picus
18-10-2006 09:09
Gozzes, в принципе, то что выходит с TDA 9112A можно посмотреть осциллом . на 23 ноге при минимальном размере размах пилы около 2,25 В от пика до пика при максимальном размере около 3,75, это по даташиту улыбка
picus
19-10-2006 07:12
d2o, jakut, одобряю .Этот же монитор с проблемой расширения растра по вертикали, так и вылечил , поставил правда stv6888. Я так понял в этих моделях типовуха.Правда напруги были в порядке и на синхропроце питание тоже в норме 12,1. На всякий кондеры по питанию синхропроца заменил:)
d2o
Мастер
19-10-2006 08:47
picus, понимаю что STV6888 из разборки, однако она стоит порядка 300р. а TDA9112 - порядка 80р.
picus
19-10-2006 10:32
d2o, ощущение , что за спиной стоишь, даже оглянулся. улыбка .За прайс по микрухам спасибо!
d2o
Мастер
19-10-2006 13:33
picus, голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » Проблема с размером изображения по вертикали Proview dx-797n
  • Proview 796N проблема с размером по вертикали
  • Proview DX-797N
  • Proview DX-797N считать ли FBT исправным
  • Proview DX 797N/ Транс. БП шипит. Прошу помочь.
  • PROVIEW 786N (DX-777) мал размер по горизонтали и вертикали
