[ Тема закрыта ] Proview DX-797N считать ли FBT исправным
Список форумов » Мониторы
lynx
18-10-2006 17:09
Монитор с раздельной строчной разверткой и FBT. Сгорел HOT и часть деталей по его питанию. Все заменили всё работает. Вопрос следующий при раздельной строчке можно ли считать нормальным сигнал на первой ноге FBT (на фото). На пониженном напряжении = 15 вольт сигнал чистый.
Добавлено 18-10-2006 17:13
Пробоя или утечки анодного конденсатора не наблюдается, проверял мультиметром на пределе 200MOm
  foto.jpg  85,34 КБ  Скачано: 205 раз(а)
d2o
Мастер
18-10-2006 17:21
lynx, а ТДКСу строчка побоку помираю со смеху!
А импульсы нормальные, как у образцового анодного конветора голливудская улыбка непонятно только, зачем их мерять ????
lynx
18-10-2006 17:39
Это то и понятно что побоку. К чему я затеял весь разговор - только потому что во всех статьях серьёзных специалистов с опытом работы (невзирая на раздельность строчки и FBT) есть указания которые гласят что если сигнал вот с такими площадками, то есть утечка по высокому.
А все Proview горят по одной и той схеме HOT, чоппер J449 и резистор 10 Ом 2ВТ. Очень много однотипных поломок обсуждалось на форуме и грамотного решения никто не выложил. А проверять я полез все сигналы дабы удостовериться в нормальной работе.
А связь всё таки возможно существует: Например бракованные FBT во всех китайских Proview, например утечка высокого, вызывает перегрев транзистора который прокачивает FBT, а стоит то он на одном радиаторе вместе со строчкой, а если там режим ужесточается вот и имеем на лицо пробой знакомых нам элементов.
Добавлено 18-10-2006 17:43
И к чему еще и спросил то, о правильности формы сигнала, потому что никогда не обращал на это внимание (особенно у монитров с раздельной строчкой), а может быть кто то имеет статистику по этому вопросу.
d2o
Мастер
18-10-2006 17:49
lynx писал:
Неправда - раздельность имеет боьшое значение.
lynx писал:
А вот это поподробней! Как и куда утекает высокое?
lynx
18-10-2006 17:59
Цитирую: "Искажение вершины (область Ж)" и/или спадающего фронта ИОХ на участке t2...t3 (область 3 см. фото) может свидетельствовать о высоковольтном пробое в FBT или в самой ЭЛТ, а также о нарушении резонансных свойств СР"
Журнал РЭТ №4, 2002 Статья Диагностика и ремонт строчной развёртки (Часть 1)
  фото2.jpg  80,76 КБ  Скачано: 176 раз(а)
d2o
Мастер
18-10-2006 18:53
lynx, ты меня что, лечить собрался? читал я эту статью и не раз - наизусть в свое время выучил злость
lynx писал:
Это как раз отразилось бы на качестве картинки - и без осцила было бы все понятно злость
И потом, где у тебя вершина и как она искажена?
General
19-10-2006 13:54
lynx, Народ , дайте ссылку на эту статью , в своё время ломал голову как по форме ИОХ определить причину деффекта FBT
TE
Мастер
20-10-2006 08:59
General, отправил по почте.
lynx, статья написана для определения дефектов ФБТ в схемах с совмещенной разверткой и этот метод не подойдет при раздельной, т.к. форма сигнала на стоке полевого не такая как на коллекторе строчного, а ты продолжаешь терзать еще и LG 795.
bs
Гость 84.204.*.*
20-10-2006 09:00
вот здесь посмотри
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=2812
lynx
29-11-2006 14:48
Теперь точно согласен, что при раздельной строчной и ТДКС форма сигнала совсем другая.
А то что Proview горят по одной и той же схеме: HOT, чоппер J449 и резистор 10 Ом 2ВТ, видимо просчет китайских умов ...
Список форумов » Мониторы » Proview DX-797N считать ли FBT исправным
  • Proview DX-797N
  • Proview DX 797N/ Транс. БП шипит. Прошу помочь.
  • Проблема с размером изображения по вертикали Proview dx-797n
  • PROVIEW 796
  • Проблем с Proview PA-772
