ProView DX-797 нет стабильности размера.
Список форумов » Мониторы
zelimxan
21-02-2006 12:33
Модель 796N.
При подключении к пк размер с сильно увеличеного возвращается в норму(как при понижении высокого).При уменьшении размера через меню, уменьшается до полного пропадания картинки, а при увелечении появляются тонкие полоски( в верхней части экрана а после прогрева и в нижней) как будто FBT шьет.Напр. блока питания в норме, после чопера изменяется от 50 до 85 в. В чем может быть причина?
zelimxan
22-02-2006 20:12
Дефект найден, кондер С365/220р
Список форумов » Мониторы » ProView DX-797 нет стабильности размера.
  • Регулировка размера по горизонтали.
  • HANSOL 730 ED Нехватает размера по горизонту
  • Монитор LG 773NK нет регулировки размера по горизонтали.
  • LG F720P CA-140 Изменение размера при увеличении яркости
  • Packard Bell A926. Ch.KM-800 Релаксация размера горизонтали.
