PROVIEW 796N Велик размер по вертикали, подушка.
Список форумов » Мониторы
KENT
24-03-2006 23:06
Регулировка в пользовательском меню не позволяет уменьшить вертикаль и подушку, хотя регулировка в сторону увеличения действует.
Остальные регулировки идут нормально.
Может прошивка слетела?
Заранее спасибо за подсказку или прошивку, если в ней дело.
Я снял прошивку с PROVIEW DX998N , пойдет она?
PAI
Мастер
25-03-2006 11:34
С прошивой не спеши. Проверяй S- коррекцию. В частности транзистор и диод на утечку. Возможно они "недобитые".
Трям
Мастер
25-03-2006 14:04
KENT, а из сервис-меню подправить не пробовали ??
johni
25-03-2006 21:38
Если это та схема,(про которую я думаю),посмотри Q610........И попляши вокруг неё...Там стоит TIP41C...
KENT
26-03-2006 09:56
Трям писал:
Да, так и хочется крутнуть маленько в сервисе.
К сожалению, вход в сервис не известен.
Буду премного благодарен за подсказку улыбка
KENT
03-04-2006 14:14
Посмотрел мануал, вход в сервис.
1- вынуть сетевой шнур.
2- зажатькнопку Меню
3-вставить сетевой шнур.
В моем случае нет входа в сервис по этой методе.
Залил прошивку от PROVIEW DX998N - получил неожиданный результат.
Диапазон регулировки размера по вертикали теперь нормальный.
Но подушка по горизонтали маленько не выгибается до вертикали по прежнему.
"Если это та схема,(про которую я думаю),посмотри Q610........И попляши вокруг неё...Там стоит TIP41C..."
Такая позиция в схеме отсутствует.
Транзисторы S-коррекции прозвонил - живы.
Прошу помощи.
Как войти в сервис.
Rasul
03-04-2006 14:37
KENT, нашел прошивку на 796N , только уверенно не могу сказать рабочая или нет , проверить как-то не пришлось. Смотри мыло.
KENT
03-04-2006 14:40
Спасибо.
Спытаю прошивку.
Но баланс белого она вряд ли сохранит.
AndyS
03-04-2006 20:57
А нет ли там проблемы с +В? По Вашему описанию, в общем-то, похоже. Попробуйте в эту сторону подумать. К сожалению, нет сейчас под рукой схемы - не могу конкретно ничего подсказать. В таких случаях иногда помогает регулятор проверить-покрутить-заменить и т.д.
KENT
12-04-2006 10:17
Rasul писал:
Прошивка нормальная.
Подтверждаю.
KENT
12-04-2006 19:02
Вход в сервис.
Выдернуть шнур питания.
Зажать верхнюю кнопку из четырех кнопок на морде.
Вставить шнур питания.
В моем случае сервис не помог.
Питание - +В - норма.
KENT
13-04-2006 18:06
Неисправен синхропроц = TDA9112A
Список форумов » Мониторы » PROVIEW 796N Велик размер по вертикали, подушка.
  • Монитор Proview 796N, велик размер по горизонтали.
  • PROVIEW 796N не регулир. подушка
  • Proview 796N проблема с размером по вертикали
  • Proview 796N не могу идентифицировать.
  • Proview 796n горит строчник
